Faire une addition de plage
Bonjour, est-il possible de simplifié cette macro par une plage ? afin de ne pas a avoir a réécrire la ligne plusieurs fois et en grosse quantité
Merci bien...
Sub addition()
range("A1").Value = range("A1").Value + Sheets(2).range("B1").Value
range("A2").Value = range("A2").Value + Sheets(2).range("B2").Value
range("A3").Value = range("A3").Value + Sheets(2).range("B3").Value
range("A4").Value = range("A4").Value + Sheets(2).range("B4").Value
range("A5").Value = range("A5").Value + Sheets(2).range("B5").Value
range("A6").Value = range("A6").Value + Sheets(2).range("B6").Value
Voici une possibilité parmi d'autres :
sub test()
tA = activesheet.range("A1:A6").value
tB = sheets(2).range("B1:B6").value
for i = 1 to 6
    tA(i, 1) = tA(i, 1) + tB(i, 1)
next i
activesheet.range("A1:A6").value = tA
end sub
Cdlt,
Merci de votre réponse, cela a bien fonctionner.
Bonne journée
Cela indique une incompatibilité de type. Qu'y a-t-il en F46:F56 (de la feuille active !!! attention) et en F3:F13 de la feuille n°4 ?
D'ailleurs, ici, il y a 11 lignes alors je vais modifier le code pour le rendre plus générique :
Sub test()
tA = ActiveSheet.Range("F46:F56").Value
tB = Sheets(4).Range("F3:F13").Value
lim = application.min(ubound(tA), ubound(tB))
For i = 1 To lim
ActiveSheet.Range("F46:F56").Value = tA
Il faut donc que vous regardiez les types des valeurs additionnées (si il y a du texte, forcément, ça n'ira pas) et que vous vous assuriez que la feuille active lors de l'exécution est bien celle imaginée. Sinon, il vaut mieux la préciser dans le code.
Edit : Très bien, je répondais à votre message avant édition .
Très bonne journée à vous aussi !
J'ai transformé le code a mon utilisation et je l'ai mis dans une feuille différente(feuille macro).
Cela de marche (erreur 424) pas pouvez vous m'aider ?
Sub test()
tA = Sheets(1).Range("F46:F56").Value
tB = Active.Range("F3:F13").Value
For i = 1 To 11
Sheets(1).Range("F46:F56").Value = tA
Pardon je n'avais pas vu votre réponse juste avant ...
C'est la ligne :
qui bloque. Active ne correspond à rien.
Si vous savez que ces plages seront toujours sur les mêmes feuilles, il faut les définir par leur nom si possible (ou éventuellement leur index).
Sinon, il faut mettre :
tB = Activesheet.Range("F3:F13").Value
Bon je pense je suis une bille puisque avec ce code:
Sub test()
tB = ActiveSheet.Range("F3:F13").Value
For i = 1 To 11
On me met maintenant erreur 13.
J'ai faits le même code avec celui que vous m'avaient dit précédemment et même histoire... en espérant que cela puisse se résoudre.
ps: je n'est pas compris cette histoire de nommer les plages ...
Relisez le commentaire où je vous réponds à ce sujet alors (vous aviez finalement trouvé seul).
Non, je me suis mal exprimé, je parlais de nommer les feuilles dans le code ou plus précisément de les désigner. Parce que si vous avez sur la feuille 2 par exemple des nombres en F3:F13 mais que sur la feuille 3 il y a du texte, alors si vous exécutez le code avec la feuille 3 étant active , incompatibilité de type.
Mais si vous décriviez ce que vous cherchez à faire vraiment et éventuellement joigniez un fichier, ce serait plus simple à résoudre
Alors la je comprend vraiment pas, sans toucher au code cela marche tout seul.
Donc le problème est résolu je vous remercie avec toute ma gratitude.
Je vous en prie !
Le code est fonctionnel. Le problème vient de la ligne Activesheet. Parfois vous exécutez le code à partir d'une feuille, ça marche. Vous vous rendez sur une autre feuille pour contrôler le résultat. Et là, la feuille active n'est plus la même. Cette nouvelle feuille active contient du texte dans la zone renseignée (F3:F13). Du coup, ça ne marche plus.
C'est pour ça qu'il faut désigner la feuille :
tA = Sheets("nomdelafeuille1").Range("F46:F56").Value
tB = sheets("nomdelautrefeuille").Range("F3:F13").Value
Cdlt,
Rechercher des sujets similaires à "addition plage"
