Envoi fichier en cours toutes les feuilles sauf une
J'avais trouvé un code qui me convenait très bien jusqu'à aujourd'hui.
Dans le code ci-dessous, j'envoi en PJ le feuille active de mon classeur en cours. Tout me convient dans ce code, sauf qu'aujourd'hui, je ne dois plus envoyer que la feuille active, mais toutes les feuilles de mon classeur sauf une nommée "Requete1". Le nombre de feuilles de mon classeur peut évoluer. J'ai bien essayé Array mais il faut que je nomme mes feuilles, donc ça peut pas marcher..
Je suis sure qu'il faut faire quelque chose au niveau de cette ligne, mais je ne sais pas quoi ?
Sourcewb.Sheets(Array("Requete1", "New material")).CopyJ'avoue perdre patience aujourd'hui.....
Voici le code dans son intégralité :
Sub envoiMail()
'Dim Fichier As Variant
' Fonctionne avec Excel 2000, Excel 2002, Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Outlook 2000, Outlook 2002, Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim Sourcewb As Workbook
Dim Destwb As Workbook
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim MonContenu As String 'Contenu du message
Dim wbSource As Workbook
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
Set Sourcewb = ActiveWorkbook
Set Destwb = ActiveWorkbook
With Destwb
If Val(Application.Version) < 12 Then
FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
If Sourcewb.Name = .Name Then
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
MsgBox "You answered NO in the security dialog."
Exit Sub
Select Case Sourcewb.FileFormat
Case 51: FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
Case 52:
If .HasVBProject Then
FileExtStr = ".xlsm": FileFormatNum = 52
Case 56: FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = 56
Case Else: FileExtStr = ".xlsb": FileFormatNum = 50
End Select
TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
'C'est ici pour modifier le nom du fichier qui va s'envoyer par mail
TempFileName = " Data sheet for material creation n° " & Feuil1.Range("a1").Value
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With Destwb
.SaveAs TempFilePath & TempFileName & FileExtStr, _
FileFormat:=FileFormatNum
On Error Resume Next
With OutMail
'C'est ICI pour modifier les informations concernant le mail
.to = Feuil3.Range("BN2").Value
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = "Data sheet for material creation n° " & Feuil1.Range("a1").Value
MonContenu = "Hello," & vbNewLine & vbNewLine & _
"Please find attached " & vbNewLine & vbNewLine & _
"Best regards," & vbNewLine & vbNewLine & _
Feuil3.Range("J2").Value
.Body = MonContenu
.Attachments.Add Destwb.FullName
'Si tu ne veux pas que Outlook s'ouvre, il faut juste commenter la ligne suivante :)
.Display
On Error GoTo 0
.Close SaveChanges:=False
Kill TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
With Application
End SubQuelqu'un pourrait-il m'aider svp ?
Je vous remercie d'avance.
Sandrine
Dans ce cas il faut prendre le problème à l'envers au lieu de sélectionner les onglets à copier vous créez directement une copy du fichier dans votre répertoire temporaire.. puis supprimez l'onglet qui ne vous sert pas.
bien entendu pour pourrez utilsez le même principe qu'actuellement pour personnaliser le nom de la copie. en ajoutant une variable TempFileName (chose que je n'ai pas fais dans l'exemple) puis à la fin réutiliser votre kill pour eliminer la copie.
Sub Macro2()
' Macro2 Macro
'SAUVEGARDE FICHIER TEMPORAIRE ET SUPPRESSION DE L'ONGLET Requete1
ActiveWorkbook.SaveCopyAs TempFilePath & "CopyOfMyWorkbook.xlsm"
Workbooks.open Filename:=TempFilePath & "CopyOfMyWorkbook.xlsm"
Worksheets("Requete1").Delete
ActiveWorkbook.Save
ActiveWorkbook.Close
End SubBonjour,
Merci d'avoir pris du temps pour m'aider.
J'avais bien penser à votre solution de supprimer la feuille "Requete1" sur ma copie mais comme je n'ai pas réussi à copier tout le classeur.....
J'ai essayé votre code mais il ne créé pas de fichier temporaire et du coup il me supprime l'onglet "Requete1" de mon classeur maître.
Il n'existe pas une alternative à "Sourcewb.Sheets(Array("Requete1", "New material")).Copy" qui dit de prendre toutes les feuilles ? Car si je fais "pas à pas" c'est à ce moment là que les feuilles sont créées dans un nouveau classeur ?
Merci pour votre aide.
Sandrine
Problème résolu
Bonne soirée.
