Ouvrir un fichier Excel depuis un Intranet entreprise
Je souhaite ouvrir un fichier Excel (Data) situé sur l'intranet de mon entreprise. Je souhaite prendre des données sur ce fichier (Data) pour les mettre sur un autre fichier Excel(Interface) qui se situe sur mon bureau et refermer le fichier (Data).
Aujourd'hui, je suis dans l'obligation de télécharger le fichier sur mon espace personnel à chaque fois qu'il a été modifier pour mettre à jour mon fichier (Interface).
Ci-dessous mon code permettant d'ouvrir mon fichier (Data) depuis mon espace perso :
Sub OuvrirDatatest()
' VARIABLE, chemin du fichier (rajouter le "\" à la fin)
Chemin = "M:\donnees\metiers\TEID\400-TEID1_Production_Engineering\050-ALM\Maintenance\"
' VARIABLE, Nom du fichier (doit finir par .xlsx)
NomFichier = "N80_PdM_global_V9.4.xlsx"
' INDICATION VISUELLE, Chemin et/ou nom du fichier PDM (DATA) introuvable. Vérifier si tous les éléments sont présents !  "\" (Variable Chemin) et ".xlsx" (VAriable NomFichier)
If Dir(Chemin & NomFichier) = "" Then
    MsgBox "Fichier introuvable !" & vbLf & vbLf & "Vérifiez la connexion au réseau.", vbCritical, "Procédure avortée"
    Exit Sub
' INDICATION VISUEL,  lancement ou non de la macro
MsgBox "Le traitement des données peut prendre un moment merci de patienter", vbInformation, "Il est temps de prendre un café non ?"'
'!! DEBUT DU CODE !!
On Error GoTo fin
' Ouverture du fichier data en lecture seule et annulation du message de mise à jour (messages d'erreurs)
With Workbooks.Open(Filename:=Chemin & NomFichier, ReadOnly:=True, UpdateLinks:=0)
Je vous remercie d'avance pour votre temps et votre participation à la résolution de mon problème.
Pourquoi un "with" à l'ouverture ? et la parenthèse je pense sans.
Workbooks.Open Filename:=Chemin & NomFichier
Bonjour Xmenpl !
Le "with" au début c'est parceque il n'y à pas tout le code :)
J'ai seulement mis la partie qui ouvre le fichier.
Ok mais autant faire le workbook open avant de faire un with dessus.
Celà permettra de vérifier si dans un premier le fichier s'ouvre ou si il y a un problème d'ouverture ?
Oui on peut faire comme ça aussi.
Tien le code complet tu comprendras peut-être mieux pourquoi j'ai fais ça (enfin on m'a pas mal aidé pour le code)
Chemin = "M:\donnees\metiers\TEID\400-TEID1_Production_Engineering\050-ALM\Maintenance\Projet PFE\"
    Exit Sub
' VARIABLE, Titres du fichier "PDM"
tSource = Array("Codification", "Equipment   Level 1", "Equipment level 2", "Equipment level 3", "Equipment  Level 4", "Equipment level 5", "Equipment level 6", "Equipment Definition file reference 2", "Rationale")
' VARIABLE, Titre du fichier "Interface"
tDest = Array("Codification", "Equipment Level 1", "Equipment Level 2", "Equipment Level 3", "Equipment Level 4", "Equipment Level 5", "Equipment Level 6", "Equipment Definition file reference 2", "Rationale")
' VARIABLE,wsDest = Fichier Interface
Set wsDest = ThisWorkbook.Worksheets("DATA") '
On Error GoTo fin
    With .Worksheets("PdM") ' Data Base = PDM. Le "PdM" correspond au titre de la page. il doit obligatoirement s'écrire pareil (Majuscule comprise)!!
        NBL = .Range("Tableau1").Rows.Count ' VARIABLE, Séléction du "Tableau1" qui correspond au tablau de la page PdM du fichier N80_PdM_global
        For i = LBound(tDest) To UBound(tDest)
            wsDest.Range("Tableau3[" & tDest(i) & "]").Resize(NBL, 1).Value = .Range("Tableau1[" & tSource(i) & "]").Value
    .Close False
' !! FIN DU CODE !!
Exit Sub
fin:
MsgBox "Vérifiez que le fichier n'est pas ouvert avant d'exécuter la macro", vbCritical, "Procédure avortée"
Et donc le problème est sur quelle ligne ? il s'arrête ou et quel est le message d'erreur ?
Bonjour Xmenpl,
Dans ce code, il n'y a aucun probleme, bug ou message d'erreur.
Je souhaite le modifier car actuellement ce code va chercher un fichier dans les dossiers de mon ordinateur (en local) et je veux qu'il aille le chercher sur l'inranet de mon entreprise.
C'est donc une amélioration du code que je recherche (uniquement sur cette partie).
Personne n'a d'idée ? :-(
Rechercher des sujets similaires à "ouvrir fichier intranet entreprise"
