Fusionner des lignes selon plusieurs conditions en VBA
Bonjour au forum,
Je cherche à fusionner des lignes selon ce schéma :
Cas n°1 : Si valeur unique en B --> pas de modification
Cas n°2 : Si plusieurs valeurs identiques en colonne B ET valeurs identiques en colonne D --> fusion des lignes de B à V
Cas n°3 : Si plusieurs valeurs identiques en colonne B mais valeurs DIFFÉRENTES en colonne D --> fusion des lignes de B à V UNIQUEMENT pour les valeurs identiques.
Ci-joint un fichier exemple pour plus de compréhension...
Merci d'avance pour votre aide !
35fof.xlsm (19.13 Ko)
La fusion de cellules sous Excel c'est de début de la catastrophe !
A ne jamais utiliser dans un tableau de données
Bonjour Patrice33740,
Assez d'accord avec ton avis...
Quelle autre solution verrais-tu pour obtenir le résultat attendu ?
il faut dissocier le tableau de données du tableau de présentation
Rechercher des sujets similaires à "fusionner lignes conditions vba"
