Erreur d'exécution '91
bonjour s'il vous plait j'entre le code si dessous et ca m'affiche le message d'erreur: "Erreur d'exécution '91' : Variable objet ou variable bloc With non définie "
Private Sub Workbook_Open()
'pour la liste
Dim stock_alerte As Range
For Each alertestock In ActiveSheet.Range("stock_alerte")
Valeur = Cells(stock_alerte.Row, 1)
If stock_alerte = "0" Then
MsgBox "La référence " & Valeur & " doit être commandée.", vbCritical, "Quantité en stock insuffisante"
If stockalerte = "1" Then
MsgBox "La référence " & Valeur & " devra bientôt être commandée.", vbExclamation, "Stock presque insuffisant"
Bonjour toutes et tous
@Gmail
Sans aucune conviction @tester
1/ Dim Valeur ( variable Valeur a déclaré )
2/If stockalerte (alors qu'il y a stock_alerte (underscore) @ tester stock_alerte
3/ ElseIf au lieu de Else End If
ElseIf  stock_alerte = "1" Then
crdlt,
André
En effet, il y a des confusions avec les variables... Je propose ce code avec un seul message quand le stock est inférieur à 2 :
'pour la liste
For Each cell In ActiveSheet.Range("stock_alerte") '<<< REMPLACER ACTIVESHEET PAR sheets("nomdelafeuille")
    Qté = Cells(cell.Row, 1).value
    If Qté < 2 Then
        MsgBox "La référence " & Qté & " doit être commandée.", vbCritical, "Quantité en stock insuffisante"
Cdlt,
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution"
