Si negatif additionner 0
voici ce que je veut faire
additionner les resultats d'une colonne mais si les nombre de cette colonne sont negetif les addionner avec 0
De cette façon il te somme les valeurs supérieur à zéro
=SOMMEPROD((A2:A25>0)*A2:A25)
merci d' un quebecois
-- 27 Mar 2010, 15:03 --
je viens de voir un probleme si je trie mes données d'une autre facon cela ne fonctionne plus ?
De quelle façon parles-tu?
Un tri ne change rien à cette formule..
J'AI JOINT UN TEST .
TRIER LA COLONNE A ,
VIA LA COLONNE D DANS PAGE PIECES.
REGARDER DIFFERENCE DE RESULTAT
SUR PAGE MATERIEL
RENSEIGNER MOI
35test.xls (17.50 Ko)
12test-romy007.xlsx (24.12 Ko)
Tu peux utiliser la fonction SOMME.SI
Ainsi, tu n'auras pas à définir une plage de cellules sur laquelle cette fonction devra s'appliquer :
=SOMME.SI(PIECES!E:E;">0")
Tu peux trier sans souci après.
Avec SOMMEPROD, il fallait que la formule agisse au moins sur les 8 lignes de ton tableau :
=SOMMEPROD((PIECES!E1:E8>0)*PIECES!E1:E8)
Je te laisse tester
CELA FONCTIONNE
MAIS POUR LE TRIE DE LA MANIERE QUE JE LE FAIS CELA NE FONCTIONNE PAS.
CI-JOINT TEST 2
JE VEUT QUE LES QUANTITES EN ROUGE SUIVE LE LIEN
SI JE LES TRIES PAR COLONNE A OU D
EST-CE POSSIBLE !
22test-2.xls (17.50 Ko)
Bonsoir
Tu ne peux trier toute les valeurs sur 8 lignes et n'en conserver que 3. A mon avis, cela ne marchera pas..
Par contre, si tu veux faire avec des couleurs comme sur ton dernier exemple.
avec une fonction personnalisée.
Essaie les 2 tris précédents...
19test-2.zip (8.48 Ko)
J'AIMERAIS BIEN COMPRENDRE POURQUOI LE LIEN (PIECE E1 )
NE SE TRANSFORME PAS EN( PIECE E8 )
QUAND L'ON TRIE D'UNE AUTRE FACON PAR COLONNE A OU D
28test-2.xls (17.50 Ko)
J'ai l'impression que tu tournes un peu en rond.
Excel agit de façon logique. Or, ton raisonnement est illogique.
Tu parles sans cesse de lien, or, quel lien y a-t-il? il n'y en a pas.
C'est un peu comme si, dans la cour de récréation, tu demandes aux éléves de se mettre en rang par taille, les grands d'abord et que tu dises ensuite être étonné que les petits soient derrière ?
Change de raisonnement et cherche une autre approche.
Il serait également intéressant de voir ton commentaire sur la précédente solution proposée. Sinon, c'est un vrai dialogue de sourds.
je survole le sujet mais j'ai l'impression que si tu copies ton tri dans un autre emplacement ;ce sont les parametres de cet emplacement qui doivent etre utilisés ; non???
bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "negatif additionner"
