Appliquer une macro de façon répété dans une colonne
Bonjour, je suis débutant dans la VBA et donc je sollicite votre aide pour me débloquer.
Ci- joint mon code, je voudrais qu'il s'applique pour chaque cellule qui se trouve en dessous à partir de F7. C’est-à-dire dans toute la colonne F .
Je vous remercie d'avance.
Dim B As Integer
Dim R As Integer
If Not Intersect(Target, Range("F7")) Is Nothing Then
Call message
Sub message()
    Retour = MsgBox("Est-ce une sortie de composant ?", vbYesNo + vbQuestion, "valeur")
    If Retour = vbYes Then
    R = InputBox("Entrez la quantité du stock sortie")
    B = Range("F7") - R
    Range("F7").Value = B
   R = InputBox("Entrez la quantité du stock que vous allez rentré")
   B = Range("F7") + R
A tester !?
Dim LastRow As Long, Rng As Range
    With Me
        LastRow = .Cells(.Rows.Count, 6).End(xlUp).Row
        Set Rng = .Cells(7, 6).Resize(LastRow - 6)
    If Not Intersect(Target, Rng) Is Nothing Then
        Cancel = True
        Call message
Private Sub message()
Dim Retour As VbMsgBoxResult
Dim B As Long, R As Long
        B = Range("F7") - R
        R = InputBox("Entrez la quantité du stock que vous allez rentrer")
        B = Range("F7") + R
Merci déjà d'avoir répondu, mais le code ne marche pas.
Il faudrait que quand je clique sur la cellule F8 cela fasse les mêmes opérations que la macro précédente tout en prenant en compte le fait que l'on est décaler la ligne.
J'ai fini par trouver tout seul voici le nouveau code si ça peut aider...
Dim B As Integer
Dim R As Integer
If Not Application.Intersect(Target, Range("F7:F99")) Is Nothing Then
Call message
Sub message()
    B = ActiveCell.Value - R
    ActiveCell.Value = B
    B = ActiveCell.Value + R
Rechercher des sujets similaires à "appliquer macro facon repete colonne"
