Code VBA - Renvoyer a la ligne dans un tableau
Bonjour a tous,
Je vous sollicite pour un petit coup de main pour connaitre le code exacte que je dois mettre dans mon userform1 pour que quand le valide il recopie les donné dans mon tableau en ligne suivante:
J'ai pas de connaissance en VBA, je mis suis mis seulement hier et j'ai jusque la réussie a codé ce que je voulais faire mais le je bloque malgré toutes mes recherche sur les forums, vidéo...
Je vous joins le fichier complet pour simplifier ma demande. Je pense que mon code est très amateurs et comporte beaucoup d'erreur mais je débute vraiment, j'ai juste une demi journée de pratique. Je suis preneur de tout les conseilles et surtout de la solution exacte.
Merci d'avance.
Mon code:
Sheets("Tableau").Range("C6") = TextBox2.Value
Sheets("Tableau").Range("B6") = TextBox4.Value
'Type de vente
'VN
If OptionButton11.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("D6") = OptionButton11.Caption
' VD
If OptionButton12.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("D6") = OptionButton12.Caption
Sheets("Tableau").Range("F6") = CDbl(TextBox7.Value * 0.006)
' VO
If OptionButton13.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("D6") = OptionButton13.Caption
'Modèle DS3
If OptionButton3.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("E6") = OptionButton3.Caption
If OptionButton22.Value = True And OptionButton3.Value = True And OptionButton11.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("F6") = 50
If OptionButton23.Value = True And OptionButton3.Value = True And OptionButton11.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("F6") = 100
'Modèle DS4
If OptionButton1.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("E6") = OptionButton1.Caption
If OptionButton22.Value = True And OptionButton1.Value = True And OptionButton11.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("F6") = 60
If OptionButton23.Value = True And OptionButton1.Value = True And OptionButton11.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("F6") = 120
'Modèle DS7
If OptionButton4.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("E6") = OptionButton4.Caption
If OptionButton22.Value = True And OptionButton4.Value = True And OptionButton11.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("F6") = 70
If OptionButton23.Value = True And OptionButton4.Value = True And OptionButton11.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("F6") = 140
'Modèle DS9
If OptionButton2.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("E6") = OptionButton2.Caption
If OptionButton22.Value = True And OptionButton2.Value = True And OptionButton11.Value = True Then
If OptionButton23.Value = True And OptionButton2.Value = True And OptionButton11.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("F6") = 200
'Modèle Hybride
If OptionButton5.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("E6") = OptionButton5.Caption
If OptionButton22.Value = True And OptionButton5.Value = True And OptionButton11.Value = True Then
If OptionButton23.Value = True And OptionButton5.Value = True And OptionButton11.Value = True Then
'Modèle Electique
If OptionButton6.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("E6") = OptionButton6.Caption
If OptionButton22.Value = True And OptionButton6.Value = True And OptionButton11.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("F6") = 150
If OptionButton23.Value = True And OptionButton6.Value = True And OptionButton11.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("F6") = 250
'Fmr 1
If OptionButton7.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("G6") = OptionButton7.Caption
Sheets("Tableau").Range("H6") = 20
' Fmr 2
If OptionButton9.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("G6") = OptionButton9.Caption
Sheets("Tableau").Range("H6") = 55
'Fmr 3
If OptionButton8.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("G6") = OptionButton8.Caption
Sheets("Tableau").Range("H6") = 75
'Fmr Vo
If OptionButton10.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("G6") = OptionButton10.Caption
Sheets("Tableau").Range("H6") = 30
' Financement
' Comptant
If OptionButton18.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("i6") = OptionButton18.Caption
Sheets("Tableau").Range("J6") = 0
'LLD
If OptionButton19.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("I6") = OptionButton19.Caption
Sheets("Tableau").Range("J6") = CDbl(TextBox3.Value - TextBox5.Value - TextBox6.Value) / 1.2
'LOA
If OptionButton20.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("I6") = OptionButton20.Caption
Sheets("Tableau").Range("J6") = CDbl(TextBox3.Value - TextBox5.Value) / 1.2
'Credit
If OptionButton21.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("I6") = OptionButton21.Caption
'Contrat de service
' Extention de garantie
If OptionButton14.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("k6") = OptionButton14.Caption
If OptionButton18.Value = True And OptionButton14.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("L6") = 0
If OptionButton19.Value = True And OptionButton14.Value = True Then
If OptionButton20.Value = True And OptionButton14.Value = True Then
If OptionButton21.Value = True And OptionButton14.Value = True Then
' Extention de garantie et entretien
If OptionButton15.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("k6") = OptionButton15.Caption
If OptionButton18.Value = True And OptionButton15.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("L6") = 20
If OptionButton19.Value = True And OptionButton15.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("L6") = 40
If OptionButton20.Value = True And OptionButton15.Value = True Then
If OptionButton21.Value = True And OptionButton15.Value = True Then
' Freedrive
If OptionButton16.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("k6") = OptionButton16.Caption
If OptionButton18.Value = True And OptionButton16.Value = True Then
If OptionButton19.Value = True And OptionButton16.Value = True Then
If OptionButton20.Value = True And OptionButton16.Value = True Then
If OptionButton21.Value = True And OptionButton16.Value = True Then
'Maintenance
If OptionButton17.Value = True Then
Sheets("Tableau").Range("k6") = OptionButton17.Caption
If OptionButton18.Value = True And OptionButton17.Value = True Then
If OptionButton19.Value = True And OptionButton17.Value = True Then
If OptionButton20.Value = True And OptionButton17.Value = True Then
If OptionButton21.Value = True And OptionButton17.Value = True Then
' Bonus vo
If CheckBox20 = True Then
Sheets("Tableau").Range("N6") = 50
Sheets("Tableau").Range("M6") = "Oui"
If CheckBox20 = Fasle Then
Sheets("Tableau").Range("N6") = 0
Sheets("Tableau").Range("M6") = "Non"
'Réinitialisation après validation
Unload Me
UserForm1.Show
Bonjour et bienvenue
Je pense que la première chose à faire serait de renommer vos objets dans un ordre logique.
exemples :
- grille 1 et grille 2 sont nommés option 22 et 23. --> vous pourriez les nommer Option1, option2
- textbox client --> textbox1 et textboxdate --> textbox2
- checkbox bonus --> Checkbox1 au lieu de checkbox20
Ce sera plus simple pour construire ou adapter le code
ensuite votre feuille Tableau, est-ce un problème de commencer sur la ligne 1 et colonne A ?
bonjour,
ok je vais taché de mettre un peux de logique dans ce code mais encore hier cela était du chinois pour moi. Je suis arrivé a ce code avec énormément de mal.
mais je vais suivre t'es conseille.
Bonjour Diapason et bonjour DAN
D'aprés les lignes de codes tu as trouvé comment renvoyer les informations de ton userform sur la ligne 6 de ton onglet "Tableau".
Le principe du vba pour remplir un tableau est de ne pas indiquer soit même le numéro de ligne qui doit rester une variable à trouver lors de la validation des données.
- Ton code dois commencer par la recherche de la dernière ligne non vide puis ajouter 1 pour trouver la ligne qui sera à valider.
Exemple de début de codage :
Dim DERLIGNE as long
DERLIGNE=Worksheets("Tableau").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
' Ensuite on utilise DERLIGNE comme numéro de ligne pour valider
Sheets("Tableau").Range("C" & DERLIGNE) = TextBox2.Value
Sheets("Tableau").Range("B" & DERLIGNE) = TextBox4.Value
'Type de vente  .........
Bon courage pour le reste c'est difficile au début mais faut continuer.. Cependant Dan à raison c'est bien plus facile quand tout est bien dans l'ordre.
d'ailleurs la touche "Tab" qui permet de passer d'une textbox à une autre en tient compte de cet ordre.
Laissez le code de coté. Mettez d'abord de l'ordre dans les noms de textbox, checkbox. Suivez une logique croissante. Vous allez y gagner en construction du code qui sera plus petit en matière de lignes et du coup plus rapide aussi.
Comme XmenPL le souligne, avec la touche TAB cela vous permettre de passer d'un objet à l'autre en suivant une logique pour compléter l'usf
Un grand merci a Dan et Xmenpl
J'ai suivie vos conseille et cela fonctionne. Je réorganise tout maintenant.
Rechercher des sujets similaires à "code vba renvoyer ligne tableau"
