Date de création SubFolder
J'ai besoin de lister tous les sous dossier d'un dossier et de sortir leurs date de création. Pour le moment j'arrive à les lister mais impossible de sortir leurs date de création. J'ai essayer en créant un fl.DateCreated, mais cela ne fonctionne pas..
Code :
a = "CHEMIN"
If a = "" Then
Exit Sub
    Dim fs, f, f1, s, sf
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set f = fs.GetFolder(a)
    Set sf = f.SubFolders
    For Each f1 In sf
        s = Mid(f1.Name, 3, 30)
        c = Left(f1.Name, 3)
        Sheets("Sheet1").Select
        Cells(3 + i, 3).Select
        ActiveCell.FormulaR1C1 = s
        Cells(3 + i, 1).Select
        ActiveCell.FormulaR1C1 = c
    i = i + 1
Exit Sub
Cela doit être sûrement très simple pour vous mais je débute !
Merci d'avance.
Bonjour toutes et tous
@ voir pour la variable f
date de création :
f.DateCreated
date de dernière modification :
f.DateLastModified
dernier accès :
f.DateLastAccessed
crdlt,
André
Bonjour Andre13,
Malheureusement j'ai déjà essayé, sauf qu'il me boucle sur les date du dossier parent donc toujours les mêmes.
peut être ici, avec Jacques Boisgontier merci à lui
http://boisgontierjacques.free.fr/pages_site/GestionRepertoire.htm
Toujours pas, là c'est pour lister les sous-dossiers que j'ai déjà.. Le soucis c'est pour sortir leurs date de création..
@Rayman025
merci du retour,
j'ai essayé avec ceci et cela me liste le répertoire avec la date de création MAIS pas pour les sous-dossiers à placer dans la feuill1 + donner juste le nom du dossier à lister, j'ai mis calculate manual est actif à la fin, j'ai regardé sur ce forum ou Eriiic (merci à lui) https://forum.excel-pratique.com/excel/application-screen-updating-t52100.html
après, je ne vois plus, peut-être qu'il manque un truc! mais quoi, je ne voit pas sniff
ci-dessous le code:
Dim i As Integer
' source : https://stackoverflow.com/questions/35205588/adding-file-date-created-to-list
' https://www.excel-pratique.com/fr/vba/boites_de_dialogue
' https://forum.excel-pratique.com/excel/date-de-creation-subfolder-152830
Sub startIt()
On Error Resume Next
   Dim FileSystem As Object
   Dim HostFolder As String
  Application.Calculation = xlCalculationManual
    HostFolder = InputBox("C:\Users\", "Nom du dossier à lister") 'La variable reçoit la valeur entrée dans l'InputBox
    If HostFolder <> "" Then 'Si la valeur est différente de "" on affiche le résultat
   '     MsgBox HostFolder
HostFolder = HostFolder
   Set FileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   DoFolder FileSystem.GetFolder(HostFolder)
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Else: Exit Sub
 Sub DoFolder(Folder)
    Dim SubFolder
    For Each SubFolder In Folder.SubFolders
      DoFolder SubFolder
    i = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
    Dim File
    For Each File In Folder.Files
      ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Cells(i, 1), Address:= _
          File.Path, TextToDisplay:=File.Path
      Cells(i, 2).Value = File.DateCreated
      i = i + 1
crdlt,
André
Bonjour Rayman, Salut Andre ,
Voici un essai car j'ai l'impression que .datecreated a été d'abord oublié puis a porté sur la mauvaise variable :
sub pourcouleurs()
a = "CHEMIN"
If dir(a, vbdirectory) = "" Then Exit Sub
with Sheets("Sheet1")
    For Each f1 In sf
        .Cells(3 + i, 3).value = Mid(f1.Name, 3, 30)
        .Cells(3 + i, 1).value = Left(f1.Name, 3)
        .cells(3 + i, 4).value = f1.datecreated
        i = i + 1
end with
Cdlt,
Bonjour, si ça peut aider, j'ai mis en remarque les fichiers trouvés et leur date en plus des dossiers.
Public fMem As String
Sub RecursiveFiles()
    Dim f As Object, fso As Object, flder As Object
    Dim folder As String
    Dim wb As Workbook, ws As Worksheet
    Set wb = ActiveWorkbook
    Set ws = ActiveSheet
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Cells(1, 1) = "Folder"
    Cells(1, 2) = "Date"
    fMem = "***"
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
        .Show
        If .SelectedItems.Count = 0 Then
            MsgBox "Cancel Selected"
            End
        folder = .SelectedItems(1)
    ListIndividualFiles ws, fso, folder
    Columns("A:A").Columns.AutoFit
Private Sub ListIndividualFiles(ws, fso, folder)
    Dim extn, f, fo, datfic
    For Each f In fso.GetFolder(folder).Files
        If folder <> fMem Then
            ws.Range("A" & ws.Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = folder
            fMem = folder
            datfic = FileDateTime(folder & "\" & f.Name)
            ws.Range("B" & ws.Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = datfic
            'ws.Range("C" & ws.Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = f.Name
            'extn = Split(f.Name, ".")
            'If (UBound(extn) > 0) Then extn = extn(UBound(extn))
            'ws.Range("D" & ws.Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = extn
    Next 'f
    For Each fo In fso.GetFolder(folder).subFolders
        ListIndividualFiles ws, fso, folder & "\" & fo.Name
    Next 'fo
mercis à vous : 3Gb et Optimix
je vais regarder cela tout à l'heure, merci en tout cas
J'ai testé vos 2 classeurs et cela fonctionne bravissimo !
  • celui de 3 Gb , j'ai juste à déclarer les 2 variables si l'Option Explicit à l' en-tête du code, le code je l'ai placé dans la feuille du classeur en question
" i " pour integer et "a" pour le CHEMIN, modifier le chemin bien entendu dans le code + ne pas oublier de modifier le nom de la feuille Sheet1
conclusion : fonctionnel ^^
  • celui d'Optimix , idem j'ai placé le code dans la feuille du classeur, il créé Folder + Date en entête de la feuille du classeur, il faudrait juste après qu'il puisse formaté les 2 colonnes A et B après pour que l'on puisse le renouveler mais cela n'affecte en rien
merci @ vous deux
Salut Andre !
Grazie mille ! Merci d'avoir testé et pour ton implication !
Allez, une rien que pour toi : "Elu Mr Office, va Andre, perd NA, avec if formulé"
A plus,
Grazie 3GB, je kif grave vos codes, ils sont tellement bien codés pas comme moi et grâce à vous on en apprend
Merci André
    Une belle indentation
        ça en jette !
Parfait ! Je vous remercie pour votre implication :)
Rechercher des sujets similaires à "date creation subfolder"
