j'ai créé la macro plus bas permettant, après le clic sur un bouton, de copier les données saisies dans la colonne B dela première feuille ("ENTRY"), et de les coller en tant que dernière ligne d'un tableau dans une seconde feuille ("Team Tracker").
La macro marche bien, cependant si des filtres sont activés, la ligne n'est pas collée à la fin du tableau mais par dessus la ligne qui suit la dernière ligne filtrée. et donc écrase les données déjà présentes.
Exemple: imaginons 6 lignes dans le tableau, et je veux créer la ligne 7.
Si j'active des filtres qui me font apparaitre uniquement les lignes 1 et 2 (et donc 3, 4, 5, 6 ne sont pas visible), alors la ligne 7 écrase les données de la ligne 3. et donc j'obtiens 1, 2, 7, 4, 5, 6.
Les entetes de mon tableau sont en ligne 3,
une idée :)?
Private Sub Integration_Reporting()
' message box
Sheets("ENTRY").Select
Dim ret As Integer
ret = MsgBox("Do you want to validate your submission?", vbYesNo)
If ret = vbNo Then
Exit Sub
'copy ENTRY content into Tracker
Worksheets("ENTRY").Select
Range("B1:B39").Select
Selection.Copy
Worksheets("Team Tracker").Select
Range("A4").End(xlDown).Offset(1, 0).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
Sheets("Team Tracker").Select
