Créer un lien Hypertexte
j'aurais besoin d'aide pour créer mon lien hypertexte je débute désolé
je voudrais que mon lien hypertexte recherche dans un dossier ET sous-dossier le fichier xls ou se trouve le numéro de la cellule B2, B3 etc automatiquement
merci d'avance
Evitez le lien hypertexte et préférez lui le double click dans une cellule contenant la référence du fichier.
Regardez déjà ce fil en cours -> https://forum.excel-pratique.com/excel/generer-lien-hypertexte-en-vba-151687
Postez votre fichier exemple (sans données confidentielles) puis donnez aussi le répertoire de sauvegarde par défaut
Au cas où, voici une proposition inspirée de la méthode recommandée par Dan, avec 2 codes : un premier permettant d'exécuter l'autre lorsqu'on double-clique en colonne B :
'CODE A PLACER DANS MODULE FEUILLE DU DOUBLE CLIC
private sub worksheet_beforedoubleclick(byval target as range, cancel as boolean)
if not intersect(target, columns(2)) is nothing then
    cancel = true
    if target.row > 1 and target.value <> "" then call Ouvrir(target)
end if
end sub
'CODE A PLACER DANS UN MODULE NORMAL
Sub Ouvrir(Cible as range)
chemin = environ("USERPROFILE") & "\Desktop\SUIVI PHOTOS\suivi photos archive\SUIVI DOSSIER N°" & Cible.value & ".xlsx"
if dir(chemin) = "" then
    msgbox "Fichier introuvable"
    exit sub
end if
workbooks.open chemin
end sub
Cdlt,
Rechercher des sujets similaires à "creer lien hypertexte"
