Remplacement de données automatisé sur liste de noms
Jeune débutant sur Excel et ne connaissant que les recherchev, je me tourne vers la communauté de E-P qui me semble bien active.
J'ai un export de BDD, avec un ID en A - un nom de produit en B.
Nouvelle nomenclature en entreprise, certains noms changent. Du coup j'aimerais savoir si il était possible de modifier rapidement un nom par un autre, sachant que j'en ai presque 200k. Sur ce nombre, environ 25k changent.
Dans mon tableau exemple, j'ai ma base avec en A l'ID - en B mes Noms - en C les noms à modifier et en D les nouveaux.
Espérant avoir une solution...
Bonne journée.
une proposition via formule
=SIERREUR(INDEX(D:D;EQUIV(B2;C:C;0));B2)
Edit : Salut h2so4 ! J'efface finalement ma proposition !
Cdlt,
Parfait.
Une dernière question, plus pour le confort :)
Pour descendre automatiquement en bas, le double-clic dans la cellule ne fonctionne pas, faut-il glisser jusqu'en bas ?
Merci en tout cas !
le double-clic sur le petit carré en bas à droite de la cellule, copie la cellule vers le bas sur autant de cellules qu'il y a de cellules remplies dans la colonne juste à gauche. Sinon il faut tirer la formule.
Ok merci.
Rechercher des sujets similaires à "remplacement donnees automatise liste noms"
