Créer un bouton qui colore plusieurs cellules
Je suis ultra débutant en VBA et je cherche un moyen de créer un bouton avec une macro qui permet de colorer une plage de cellules lorsqu'on clique sur celui-ci.
J'ai déjà crée le bouton et lorsque je suis dans le visual basic, je vois:
Private Sub CommandButton_Click()
J'aimerai donc rentrer la macro qui permettrait de colorer une plage de cellules définies lorsque je clique sur le bouton.
Merci pour votre aide !
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Il faudrait davantage de détails pour obtenir une solution fonctionnelle.
Voici une proposition de code (à placer dans un module normal : Développeur/Visual Basic/ Menu Insertion/ Module) où la référence de la plage ainsi que la couleur sont à adapter :
Sub colorier()
activesheet.range("A1:D4").interior.color = 255
end sub
Il est, de mon point de vue, préférable d'avoir des procédures publiques appelées ou affectées à un bouton plutôt que du code réservé au clic sur le bouton.
Donc ensuite, il faut affecter cette macro au bouton (clic droit sur le bouton, affecter une macro, colorier) ou sinon mettre cette ligne dans la private sub :
call colorier
Cdlt,
Bonjour toutes et tous
@Lucas-31
Exemple avec 2 boutons de commande ActiveX
le premier bouton de command1 il colorie la plage de B3 à B10
le second bouton command2, il colorie seulement si la valeur de la plage de D3 à D10 comprend la valeur 0
Dim cel
Dim plage As Range
Set plage = Range("B3:B10")
For Each cel In plage
        cel.Interior.ColorIndex = 5 'bleu
Next cel
Dim cel
Dim plage As Range
Set plage = Range("D3:D10")
    If cel.Text = 0 Then
        cel.Interior.ColorIndex = 3 ' rouge
Next cel
Note: il y a une multitude différentes de façon différentes
Edit: coucou 3GB
crdlt,
André
Merci beaucoup, cela a fonctionné !
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "creer bouton qui colore"
