Envoi en PDF un fichier Excel
J'ai recopié une macro sur ce forum, mais le pièce jointe ne vient pas.
Qu'est-ce que j'ai fait de faux ?
Sub mail()
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim Sourcewb As Workbook
Dim destwb As Workbook
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim S As Shape
With Application
    .ScreenUpdating = False
    .EnableEvents = False
Set Sourcewb = ActiveWorkbook
'Copie la feuille active comme nouvelle feuille
ActiveSheet.Copy
Set destwb = ActiveWorkbook
'Désactiver fenêtre de compatibilité
'Sauvegarde la nouvelle feuille/L'envoie par mail/La supprime
LaDate = Format(Range("A1"), "yymmdd") 'formatage de la date
Nom = "réserves bus"  'Nom de l'onglet à entregistrer
Chemin = "C:\Dossier en transfert/"
Set OutApp = CreateObject("outlook.application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With destwb
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
Chemin & LaDate & "_" & Nom & ".pdf", Quality:= _
  xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
    From:=1, To:=1, OpenAfterPublish:=False  'enregistrement du fichier en PDF
    On Error Resume Next
    With OutMail
        .To = "prénom.nom@abc.com"
    .Subject = "Attribution des réserves - " & Range("A1")
    .SentOnBehalfOfName = "<ZWX@abc.com>"
    .Body = "Bonjour," & vbCrLf & "Vous trouverez en pièce jointe l'attribution des réserves du jour " & vbCrLf & "" & vbCrLf & "Meilleures salutations" & vbCrLf & "XYZ"
    .display 'ou alors utiliser
    On Error GoTo 0
    .Close savechanges:=False
    'Effacer le fichier envoyé
Kill Chemin & LaDate & "_" & Nom & ".pdf"
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
With Application
    .ScreenUpdating = True
    .EnableEvents = True
Bonjour Flacs,
Déjà il y a un problème avec le chemin
à la fin ce doit être un antislash
Hello Bruno,
Effectivement, cela ne change pas mon problème
C'est étrange tu n'as pas de .attachement dans ton outmail qui se réfère à ton PDF.
A creuser si tu veux comprendre, sinon reviens vers nous.
Bonne soirée !
Edit : Bonjour Bruno45, merci !
C'est certain aucune ligne pour attacher le fichier, voici le code optimisé à tester
Sub Mail()
  Dim DestWb As Workbook
  Dim OutApp As Object, OutMail As Object
  Dim Chemin As String, LaDate As String, sNom As String, sPathFile As String
  With Application
  ThisWorkbook.ActiveSheet.Copy
  Set DestWb = ActiveWorkbook
  sNom = "réserves bus"  'Nom de l'onglet à entregistrer
  Chemin = "C:\Dossier en transfert\"
  ' Définir le chemin et le nom du fichier
  sPathFile = Chemin & LaDate & "_" & sNom & ".pdf"
  ' Exporter la feuille
  DestWb.ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=sPathFile, _
    Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
  ' Créer une instance Outlook et mail
  With OutMail
    .display  ' Afficher le mail vide pour avoir la signature
    ' Attacher le fichier au mail
    .Attachments.Add sPathFile
  DestWb.Close savechanges:=False
  Kill sPathFile
  With Application
Effectivement, si on attache c'est mieux
Rechercher des sujets similaires à "envoi pdf fichier"
