Insertion signature Outlook en fin de mail
Bonsoir le forum,
Je déterre un sujet apparemment fréquent (désolé), j'ai étudié plein de sujets équivalents mais n'arrive pas à comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas chez moi :
Je cherche tout simplement à afficher ma signature Outlook à la fin d'un mail de relance : voici mon code et l'emplacement du fichier de ma signature :
Sub affichage_mail()
Dim rng As Range, choix_destcc As Range, destcc As Range
Dim msg_cc As String
Dim somme As Single
Dim Signature As String
Dim SigString As String
Set OlApp = CreateObject("Outlook.Application") 'création instance application outlook
Set emails = OlApp.Session.GetDefaultFolder(OlFolderSentMail).Items 'assignation évènements éléments envoyés
Set rng = Me.Range("A3:G4")
Set rng = Union(rng, Me.Range("A5").CurrentRegion)
With OlApp.CreateItem(olMailItem)
.To = Me.Range("I5")
.Subject = "RELANCE" & "-" & Me.Range("C5") & " - " & Me.Range("B5")
MsgBox ("Choisissez avec la souris et la touche Ctrl les destinataires CC du mail")
Set choix_destcc = Application.InputBox _
("Sélectionner Colonne I les destinataires CC avec la souris", , , , , , , 8)
msg_cc = ""
For Each destcc In choix_destcc.Areas
If destcc.Count = 1 Then
msg_cc = msg_cc & destcc.Value & ";"
ElseIf destcc.Columns.Count = 1 Then
msg_cc = msg_cc & Join(Application.Transpose(destcc.Value), ";") & ";"
Next destcc
.CC = msg_cc
somme = 0
On Error Resume Next
somme = Me.Cells.Find("TOTAL*").Offset(, 1).Value
On Error GoTo 0
.HTMLBody = "Bonjour," & "<br>" & "<br>" & "<br>" & "Au pointage de votre compte, ci-dessous :" & "<br>" & _
RangetoHTML(rng) & "<br>" & "<br>" & "Nous vous remercions ," & _
" et restons . " & "<br>" & "<br>" & "Dans cette attente," & "<br>" & Signature
'SigString = Environ("appdata") & _
"\Microsoft\Signatures\herve.htm"
SigString = "C:\Users\HRO.VQL\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures\herve.htm"
MsgBox SigString
Signature = GetBoiler(SigString)
'Set OlApp = Nothing
'Set emails = Nothing
.Display 'afficher le mail et attendre que l'utilisateur l'envoie ou non
Function GetBoiler(ByVal sFile As String) As String
Dim fso As Object
Dim ts As Object
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set ts = fso.GetFile(sFile).OpenAsTextStream(1, -2)
GetBoiler = ts.readall
ts.Close
End Function
Quelqu'un a-t-il une idée ? (j'en suis sûr)
Michael
Pas d'inquiétude, cela 'a jamais non plus fonctionné chez moi.
Mais il y a beaucoup plus simple ... tu remets à la fin, à la place de signature :
.HTMLBody.HTMLBody = "Bonjour," & "<br>" & "<br>" & "<br>" & "Au pointage de votre compte, ci-dessous :" & "<br>" & _
" et restons . " & "<br>" & "<br>" & "Dans cette attente," & "<br>" & .HTMLBodyet tu simplifies ton code en supprimant tout ce qui est GetBoiler, SigString et compagnie ...
Bonjour le fil,
L'ami Steelson à oublier une chose, il faut afficher le mail au début pour pouvoir avoir la signature
Voici le code corrigé et la fonction RangeToHTML()
' Déclaration en tout début de module
Dim OlApp As Object, eMails As Object
' Création d'une instance Outlook en Late Binding
' Il faut déclarer les constantes nécessaires
Const OlFolderSentMail As Long = 5
Const olMailItem = 0
Sub Affichage_Mail()
Dim Sht As Worksheet, Rng As Range, Choix_Destcc As Range, Destcc As Range
Dim Msg_Cc As String
Dim Somme As Single
Set eMails = OlApp.Session.GetDefaultFolder(OlFolderSentMail).Items 'assignation évènements éléments envoyés
Set Sht = ActiveSheet
Set Rng = Sht.Range("A3:G4")
' ATTENTION !
' Multi-selection ne fonctionnera pas avec Copy
'Set rng = Union(rng, Sht.Range("A5").CurrentRegion)
.Display ' Afficher le mail pour la signature
.To = Sht.Range("I5")
.Subject = "RELANCE" & "-" & Sht.Range("C5") & " - " & Sht.Range("B5")
Set Choix_Destcc = Application.InputBox _
Msg_Cc = ""
For Each Destcc In Choix_Destcc.Areas
If Destcc.Count = 1 Then
Msg_Cc = Msg_Cc & Destcc.Value & ";"
ElseIf Destcc.Columns.Count = 1 Then
Msg_Cc = Msg_Cc & Join(Application.Transpose(Destcc.Value), ";") & ";"
Next Destcc
.CC = Msg_Cc
Somme = 0
Somme = Sht.Cells.Find("TOTAL*").Offset(, 1).Value
On Error GoTo 0
RangetoHTML(Rng) & "<br>" & "<br>" & "Nous vous remercions ," & _
' Vider les variables objet
Set Sht = Nothing
Set OlApp = Nothing
Set eMails = Nothing
Function RangetoHTML(rng As Range)
' Changed by Ron de Bruin 28-Oct-2006
' Working in Office 2000-2016
Dim fso As Object
Dim ts As Object
Dim TempFile As String
Dim TempWB As Workbook
TempFile = Environ$("temp") & "\" & Format(Now, "dd-mm-yy h-mm-ss") & ".htm"
'Copy the range and create a new workbook to past the data in
rng.Copy
Set TempWB = Workbooks.Add(1)
With TempWB.Sheets(1)
.Cells(1).PasteSpecial Paste:=8
.Cells(1).PasteSpecial xlPasteValues, , False, False
.Cells(1).PasteSpecial xlPasteFormats, , False, False
.Cells(1).Select
.DrawingObjects.Visible = True
.DrawingObjects.Delete
On Error GoTo 0
'Publish the sheet to a htm file
With TempWB.PublishObjects.Add( _
SourceType:=xlSourceRange, _
Filename:=TempFile, _
Sheet:=TempWB.Sheets(1).Name, _
Source:=TempWB.Sheets(1).UsedRange.Address, _
HtmlType:=xlHtmlStatic)
.Publish (True)
'Read all data from the htm file into RangetoHTML
Set ts = fso.GetFile(TempFile).OpenAsTextStream(1, -2)
RangetoHTML = ts.readall
ts.Close
RangetoHTML = Replace(RangetoHTML, "align=center x:publishsource=", _
"align=left x:publishsource=")
'Close TempWB
TempWB.Close savechanges:=False
'Delete the htm file we used in this function
Kill TempFile
Set ts = Nothing
Set fso = Nothing
Set TempWB = Nothing
End Function@+
Bonjour Bruno,
je remarque tu as adoptes aussi cette solution, mais est-ce que tu es sûr qu'il faille commencer par un display ? je ne travaille plus avec outlook, mais j'ai regardé mes archives comme ici :
Sub envoi(destinataire As String, titre As String, texte As String)
Dim messagerie As Object
Dim email As Object
Set messagerie = CreateObject("Outlook.Application")
Set email = messagerie.CreateItem(0)
With email
.To = destinataire
.Subject = titre
'.body = texte ' envoi texte brut
.htmlbody = texte & .htmlbody ' envoi html avec signature
.display ' .send pour envoi direct
Set email = Nothing
Set messagerie = Nothing
End SubBonjour Steelson,
Merci pour cette réponse (très) matinale.
Mais cela ne fonctionne pas chez moi (et d'ailleurs je n'en comprends pas le principe)
Michael
Re-
Curieux !
quand tu crées le mail en virtuel par Set email = messagerie.CreateItem(0) il a déjà un attribut .HTMLbody qui contient ta signature par défaut. J'ajoute juste un texte avant celui pré-existant par défaut, c'est-à-dire la signature.
Bonjour le fil,
@Steelson, oui je suis certain du fonctionnement c'est ce que j'utilise depuis au moins 3 ans maintenant
Pour explication, le display fait comme sur Outlook avec le menu "Nouveau courrier", corps vierge mais avec la signature
@MICHAELH, avez-vous essayé ma procédure ?
Sinon, c'est dommage il faut juste ajouter ".Display" au début
je suis en formation, je teste dès que je peux, merci !
Bonjour Bruno,
Ca y est j'ai testé votre code et ça marche super !
Avec des petites réserves :
-j'ai désactivé 'Dim OlApp As Object, et
'Dim eMails As Object
car ça me générait une erreur (?)
-j'ai désactivé 'Set eMails = Nothing car ensuite dans la macro j'ai une private sub (de Thev) qui confirme que le mail est parti et qui propose à l'utilisateur de gérer un autre mail s'il le souhaite.
Le plus gênant finalement c'est un message de sécurité d'Outlook qui demande d'autoriser l'accès, et qu'on ne peut autoriser que pendant 10 minutes.
Voyez-vous un moyen d'éviter ce contrôle ?
En tout cas merci, et je pense que votre code servira à d'autres !
Michael
Bonjour MICHAELH
'Dim eMails As Objectcar ça me générait une erreur (?)
Ce n'est pas normal
Je ne vois pas, je n'ai pas ce problème chez moi, peut-on avoir une copie d'écran du message ?
Michael
De rien, je l'espère aussi
Je reviens moi aussi sur ce sujet qui m'a bien aidé. Je l'ai adapté à mes besoins sans problème. Le petit hic, eh oui il y en a un, je n'arrive pas à utiliser .Item.SentOnBehalfOfName dans ce code. Est-ce possible car moi ça bloque ?
Public Sub envoimail2(ByVal destinataireaction As String, ByVal destinataireinfo As String, ByRef tableau As Range, ByVal expediteur As String, ByVal objet As String)
Dim rng As Range
Set rng = tableau
.Display ' Afficher le mail pour la signature (à mettre absolument sinon pas de signature)
.Subject = objet
.Item.SentOnBehalfOfName = expediteur
.To = destinataireaction
.Cc = destinataireinfo
.HTMLBody = RangetoHTML(rng) & .HTMLBody
.Send
Set OlApp = Nothing
End SubBonjour Darkvad
Je pense que c'est une fonction juste en lecture, ce qui serait logique pour éviter les usurpations d'identité
Pas bien !
ActiveSheet.Range("b3:q35").Select ' la plage de cellules à envoyer qui correspond à la demande
ActiveWorkbook.EnvelopeVisible = True
With ActiveSheet.MailEnvelope
.Item.SentOnBehalfOfName = "xxxx@test.fr"
.Item.To = destinataireaction
.Item.Cc = destinataireinfo
.Item.Subject = "Recherche"
.Item.Send
Sheets("prospection").Select
Range("a1").Select
End WithBonjour,
Je l'utilise actuellement avec un autre code. J'utilise une boite mail fonctionnelle, ce qui me permet d'envoyer le mail avec en référence l'adresse de ma fonctionnelle.
Darkvad, merci de bien vouloir ouvrir un fil en citant ce sujet éventuellement
enlève item, ce n'est pas logique car le reste est directement raccroché à :
With OlApp.CreateItem(olMailItem)Bonjour
With OlApp.CreateItem(olMailItem) .Display ' Afficher le mail pour la signature (à mettre absolument sinon pas de signature) ' .Subject = objet .Item.SentOnBehalfOfName = expediteur .To = destinataireaction .Cc = destinataireinfo .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & .HTMLBody .Send End With
Merci,
C'était effectivement le problème. Cela fonctionne maintenant.
