Probleme Condition: Verification d'une cellule par rapport une colonne
Je voudrais bien que vous m'aidez a réaliser mon programme car la je suis bloqué et je sature a force de chercher
Voici ce que je voudrais faire (Pseudo-Code) [Screenshot après si vous n'avez pas compris mes explications :) ]
Si CelluleA(Valeur qui sera N+1 a chaque tour de la boucle) de la feuilleA = ColonneA de la feuilleB Alors
Copier la celluleB de la feuilleA dans la feuilleB a la celluleC a coté des valeurs identique
Sinon
Copier la celluleA de la feuilleA dans la feuilleB a la suite des cellulesA de la feuilleB
Copier la celluleB de la feuilleA dans la feuilleB a la celluleC a coté des valeurs crée de la feuilleB
Fin si
Voici ce que j'ai fais pour l'instant (Spoiler ça marche pas)
Sub test()
Range("C1").Select
' variable pour la boucle
Dim cellulue As Range
cellule = 1
For Each cellule In Range("A1:A500")
NbLigne = NbLigne + 1
If (Sheets("User2").Range("A" & CStr(NbLigne)) = Sheets("Final").Range("A1").Offset(1, 3)) Then
Sheets("User2").Range("B" & CStr(NbLigne)).Copy Destination:=Sheets("Final").Range("C1").Offset(1, 3)
Selection.Offset(1, 0).Select
Sheets("User2").Range("A" & CStr(NbLigne)).Copy Destination:=Sheets("Final").Range("A1:A").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Sheets("User2").Range("B" & CStr(NbLigne)).Copy Destination:=Sheets("Final").Range("C1:C").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
End Sub(ce sont des prénoms générique et téléphone inclus)
Prénom/Tel2 en bleu = ce sont des prénoms qui ne sont pas dans la feuilleB donc on les ajoutes dans la feuille B
Tel2 en rouge Lié au prénom vert= Les prénoms existe alors on les mets a la suite des prénoms déjà existant dans la colonne tel2
Voila Merci beaucoup de lire par avance :D
(Si vous avez une question ou si il y a ambiguïté pas de soucis je répondrais également :D)
Cordialement un débutant :D .
Update: j'ai rajouté le doc avec les macros :)
bonjour,
pourrais-tu mettre ton fichier (exemple représentatif) plutôt qu'une image ?
Déjà merci de ta réponse je fais ça rapidement (je dois modifier quelques valeurs :D)
Feuille1: User1
Feuille2:User2
Feuille3: Final c'est la fusion des deux feuilles puis les macros sont dedans.
bonjour,
une proposition à adapter
Sub aargh()
Set wss = Sheets.Add
wss.Name = "Synthèse"
With Sheets("User1") 'copie données feuil1 dans synthèse
dl1 = .Cells(Rows.CountLarge, 1).End(xlUp).Row
.Range("A1").Resize(dl1, 2).Copy wss.Range("A1")
dl = wss.Cells(Rows.CountLarge, 1).End(xlUp).Row
With Sheets("user2") 'copie données feuil2 dans synthèse
.Range("A1").Resize(dl1, 2).Copy wss.Cells(dl + 1, 1)
With wss
.Range("A1").Resize(dl1, 2).Sort key1:=.Range("A1"), order1:=xlAscending, Header:=xlNo 'tri des données
For i = dl1 To 2 Step -1
If .Cells(i - 1, 1) = .Cells(i, 1) Then 'fusion de lignes
.Cells(i - 1, 3) = .Cells(i, 2)
.Rows(i).Delete 'suppression de ligne
End SubAlors merci beaucoup !
Je vais juste t’embêter encore une fois après j’arrête (je suis vraiment désolé je vraiment novice dans le Vb
j'arrive pas a trouver a forcer a laisser une case vide
Exemple si Arthur a un Tel2 mais pas un Tel1 alors on laisse la case Tel1 vide mais on rempli la case Tel2 :)
En ce moment
Ce que j'aimerais x)
j'ai essayé de modifier ton code pour comprendre mais j'arrive pas a trouver la ligne :/ si c'est possible que tu rajoutes un peu plus de commentaire pour ma connaissance
Et encore je t'en remercie énormément pour ce que tu as fait :)
je n'ai pas compris qu'il fallait garder la différence entre tel1 et tel2.
Le code fourni ne convient pas, il faut une autre approche que voici (ne fonctionne pas sur mac)
Sub aargh()
Dim t
Set dict = CreateObject("scripting.dictionary")
Set ws1 = Sheets("user1")
dl1 = ws1.Cells(Rows.CountLarge, 1).End(xlUp).Row
Set ws2 = Sheets("user2")
dl2 = ws2.Cells(Rows.CountLarge, 1).End(xlUp).Row
ReDim t(1 To dl1 + dl2, 1 To 3)
For j = 1 To 2
If j = 1 Then Set ws = ws1: dl = dl1 Else Set ws = ws2: dl = dl2
For i = 1 To dl
nom = ws.Cells(i, 1)
If dict.exists(nom) Then
Index = dict(nom)
k = k + 1
dict(nom) = k
t(k, 1) = nom
Index = k
t(k, j + 1) = ws.Cells(i, 2)
Next j
Sheets("final").Range("A1").Resize(k, 3) = t
End SubAlors merci beaucoup de ta réponse mais j'ai réussi de mon coté a d'adapter ta première macro d'hier soir
J'ai refais une macro "Déplacement"(bon c'est pas ouf mais ça marche et j'en suis content )
Sub deplacement()
Dim Dl As Long
Dl = Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 1 To Dl
If Sheets("Synthèse").Range("B" & CStr(NbLigne)).Value > 9999 Then
Sheets("Synthèse").Cells(NbLigne, 3) = Sheets("Synthèse").Cells(NbLigne, 2)
Sheets("Synthèse").Cells(NbLigne, 2) = "Pas de numero"
NbLigne2 = NbLigne2 + 1
If Sheets("Synthèse").Range("C" & CStr(NbLigne2)).Value = "" Then
Sheets("Synthèse").Cells(NbLigne2, 3) = "Pas de numero"
