Lister des fichiers
Bonjour a tous,
J'aimerais via une macro rassembler plusieurs fichiers dans un seul dossier.
J'ai un dossier comprenant 92 sous dossiers qui chacuns a 9 dossiers
J'aimerais réunir tous le contenu des dossiers ayant le même noms, dans un dossier qui sera dans un autre endroit
Un petit schéma sera plus simple
Merci de votre aide
Bonjour Damsa,
Voici un essai que je n'ai malheureusement pas pu tester. Ici, je comprends qu'il y a 92 dossiers comptant chacun 9 sous-dossiers identiques. On parcourt alors tous les fichiers de chaque sous-dossier et on les copie dans le sous-dossier de destination parmi les 9 qui, cette fois-ci, se trouvent tous sous un même dossier parent.
Il faudra mettre le chemin du dossier parent de départ (contenant les 92 dossiers) et le chemin du dossier parent d'arrivée (qui contiendra les 9 dossiers). Si besoin, les dossiers de destination seront créés.
Il y avait probablement plus simple mais j'ai le sentiment qu'en cas d'incompréhension, il sera plus simple de partir de cette base...
Sub CopierFichiers()
Dim strExpath$, strNewpath$, strFolder$, strCurrentFile$, strDestinationFolder$, strNewfile$
Dim arrFolders, arrSubfolders, arrDirectories
Dim i&, k&
strExpath = "C\...\Rename\" '<<< ADAPTER
strNewpath = "C:\...\NewName\" '<<< ADAPTER
arrFolders = ListeDossiers(strExpath)
For i = LBound(arrFolders) To UBound(arrFolders)
strFolder = arrFolders(i)
arrSubfolders = ListeDossiers(strFolder)
arrFolders(i) = arrSubfolders
arrDirectories = Application.Transpose(Application.Transpose(arrFolders))
For i = LBound(arrDirectories) To UBound(arrDirectories)
For k = LBound(arrDirectories, 2) To UBound(arrDirectories, 2)
strCurrentFile = Dir(arrDirectories(i, k) & "*.*")
While strCurrentFile <> ""
strDestinationFolder = Replace(arrDirectories(i, k), strExpath, strNewpath)
If CreerChemin(strDestinationFolder) Then strNewfile = strDestinationFolder & strCurrentFile
FileCopy strCurrentFile, strNewfile
Wend
Next k
Function ListeDossiers(strRepertoire$)
Dim strDossier$, n&, temp()
strDossier = Dir(strRepertoire, vbDirectory)
While strDossier <> ""
If Not strDossier Like "*.*" Then
ReDim Preserve temp(n)
temp(n) = strRepertoire & strDossier & "\"
n = n + 1
strDossier = Dir
Wend
ListeDossiers = temp
End Function
Function CreerChemin(strChemin$) As Boolean
Dim temp, strRepertoire$, i&
If Right(strChemin, 1) = "\" Then strChemin = Left(strChemin, Len(strChemin) - 1)
temp = Split(strChemin, "\")
strRepertoire = temp(0)
If UBound(temp) > 0 Then
For i = 1 To UBound(temp)
strRepertoire = strRepertoire & "\" & temp(i)
If Dir(strRepertoire, vbDirectory) = "" Then MkDir strRepertoire
CreerChemin = true
End FunctionCdlt,
Merci de la réponse, j'ai testé, mais j'ai une erreur à l'exécution.
Apparemment c'est au niveau de la ligne
arrDirectories = Application.Transpose(Application.Transpose(arrFolders))je ne vois pas bien, l'erreur
Dans votre dossier "Rename", vous avez bien 92 dossiers qui contiennent tous 9 dossiers ?
Edit : J'ai fait quelques essais. J'ai rencontré des bugs après mais la ligne en question n'est pas bloquante chez moi. Voici un nouveau code en attendant :
Sub test()
Dim strExpath$, strNewpath$, strFolder$, strCurrentFile$, strDestinationFolder$, strReplace$, strConserve$
Dim arrFolders, arrSubfolders, arrOrigine, arrDestination()
Dim i&, k&
strExpath = ThisWorkbook.Path & "\Rename\"
strNewpath = ThisWorkbook.Path & "\Newname\"
'TABLEAU CONTENANT LES SOUS-DOSSIERS DE RENAME
'REMPLACEMENT REPERTOIRE DE CHAQUE SOUS-DOSSIER PAR ARRAY CONTENANT REPERTOIRES DE SES PROPRES SOUS-DOSSIERS
'TABLEAU DES REP DE SOUS-DOSSIERS REMIS SOUS FORME d'ARRAY 2D (TRANSPO DE L'ARRAY D'ARRAYS)
arrOrigine = Application.Transpose(Application.Transpose(arrFolders))
ReDim arrDestination(1 To UBound(arrOrigine), 1 To UBound(arrOrigine, 2))
'ETABLISSEMENT DU TABLEAU DES REP DE DESTINATION PAR CORRESPONDANCE (ET LE CAS ECHANT CREATION DES REPS)
For i = LBound(arrOrigine) To UBound(arrOrigine)
For k = LBound(arrOrigine, 2) To UBound(arrOrigine, 2)
strReplace = Left(arrOrigine(i, k), Len(arrOrigine(i, k)) - 1)
strConserve = Split(strReplace, "\")(UBound(Split(strReplace, "\"))) & "\"
strDestinationFolder = Replace(arrOrigine(i, k), arrOrigine(i, k), strNewpath & strConserve)
If CreerChemin(strDestinationFolder) = strDestinationFolder Then arrDestination(i, k) = strDestinationFolder
Next k
'PARCOURT CHAQUE FICHIER DE CHAQUE REP ORIGINE ET COPIE DANS REP DESTINATION
strCurrentFile = Dir(arrOrigine(i, k) & "*.*")
FileCopy arrOrigine(i, k) & strCurrentFile, arrDestination(i, k) & strCurrentFile
Wend
Next k
n = n + 1
strDossier = Dir
Wend
End Function
Function CreerChemin(strChemin$) As String
If Right(strChemin, 1) = "\" Then strRepertoire = Left(strChemin, Len(strChemin) - 1) Else strRepertoire = strChemin
temp = Split(strRepertoire, "\")
If UBound(temp) > 1 Then
CreerChemin = strRepertoire & "\"
End Function
