Combiner plusieurs fichier xls (avec plusieurs onglet) en un seul fichier
Je cherche à combiner plusieurs fichier xls contenant plusieurs onglets en un seul fichier avec les même onglets. Les fichiers sont tous sous le même format avec les même structures. C'est les multiples onglets qui me cause un grattage de crane. J'imagine qu'il y a une petite twist à faire dans Power Query?
Merci à l'avance pour vos suggestions, lien ou tuto :)
Tu devrais joindre deux ou trois des fichiers à mettre dans un seul et nous joindre un exemple du fichier résultat souhaité.
Bye !
Une possibilité. J'ai simplifié pour que ce soit plus clair. Dans le dossier d:\Temp j'ai mis 2 classeurs-cibles au format XLS.
Dans le dossier d:\Temp2 j'ai créé un 3e fichier contenant une macro qui récupère les feuilles des 2 fichiers-cibles. La macro :
Path = "D:\Temp\"
Filename = Dir(Path & "*.xls")
  Do While Filename <> ""
  Workbooks.Open Filename:=Path & Filename, ReadOnly:=True
     For Each Sheet In ActiveWorkbook.Sheets
     Sheet.Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(1)
  Next Sheet
     Workbooks(Filename).Close
     Filename = Dir()
  Loop
  Sheets("Feuil1").Select
  ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
Rechercher des sujets similaires à "combiner fichier xls onglet seul"
