Bouton remplissage automatique autre feuille + impression automatique
Bonjour à tous et à toutes
Débutant sur excel, je souhaiterai améliorer un fichier (voir en p.j les éléments confidentiels ont étés modifiés).
ce classeur comporte une dizaine de feuilles.
la principale appelée base de données : matricule, nom prénom tel imei etc colonnes de A à T. environ 900 lignes.
J AI Rendu ACCESSIBLE LE DOCUMENT RIEN DE CONFIDENTIEL
je souhaite ajouter:
menu déroulant oui/non , en sélectionnant le oui-> soit dans l idéal tous se rempli sur la feuille appelé fiche de sortie matériels ( qui sera masqué dans le classeur) qui comporte des cellules matricules (avec formule qui fonctionne déjà renvoyant nom prénom numéro de téléphone, imei etc ), soit la feuille s'ouvre et on modifie les informations avant impression.
je précise que le document sera par la suite importer sure office 365.
les macros seront elles fonctionnelles ? si il y en a ?
merci pour votre aide
les modifications les idées les suggestions les formules tout est acceptées
Bonjour Christophe et
1) Quand vous dite : "le document sera importer sur office 365", qu'entendez-vous par là ?
Si c'est simplement l'ouverture des fichiers sur Excel 365, oui les macros fonctionneront, mais il serait préférable de les créer sur la même version
2) Pour le choix Oui/Non, il faut créer une simple validation de donnée
Ensuite dans la feuille "base agents", il faut mettre le code
Dim LigSel As Long
  ' Si choix fait dans la colonne W
  If Not Intersect(Target, Range("W:W")) Is Nothing Then
    ' Ligne modifiée
    LigSel = Selection.Row
    ' Inscrire le CP
    Sheets("fiche sortie ou entrée agenT").Range("B2") = ActiveSheet.Range("A" & LigSel)
merci bcp bruno je vais essayer ces codes
belle journèe
et bien je viens d 'essayer,
rien ne se passe
Biens sûr que si, il faut mettre le code au bon endroit
J'ai rajouté un petit message pour l'indiquer et un test pour la réponse Non
alors plusieurs choses
déjà merci pour ton temps
mais....
sur mon pc cela fonctionne.
lorsque je copie les données sur office 365
en echec voir p.j
pourquoi mon nom apparait sur le fichier que tu as remis en partage?
De ce que je crois voir sur la capture d'écran vous êtes dans O365 OnLine, le code ne peut donc pas fonctionner
L'automatisation ne sert pas à ce genre de chose
Rechercher des sujets similaires à "bouton remplissage automatique feuille impression"
