Remplir des textBox automatiquement
Je souhaite remplir des textBox d'un userForm avec des valeurs que j'ai sur une feuille à côté.
Voici mon code :
    Dim cpt As Integer
    For cpt = 1 To 21
        Uf_CFG1.Controls("TB_Cfg1_" & cpt).Text = Sheets("Export").Range("A" & cpt + 1).Value
Uf_CFG1.Show
Cependant cela ne marche pas et je ne comprends pas pourquoi.
Mes textBox sont bien nommées "TB_Cfg1_1", "TB_Cfg1_2", "TB_Cfg1_3" ... , "TB_Cfg1_21".
Merci d'avance,
Zapsalis
Sans fichier....
Dim cpt As Integer
Uf_CFG1.Show
For cpt = 1 To 21
   Uf_CFG1.Controls("TB_Cfg1_" & cpt) = Sheets("Export").Range("A" & cpt + 1).Value
on peut voir le code complet ?
Bonjour Dan,
voici le fichier correspondant, je souhaites que dans les textBox s'affiche les valeurs de la 2ème ligne de la feuille "Export".
Zapsalis
27test-zapsalis.xlsm (23.63 Ko)
Ok pour le fichier mais comment voulez vous que je comprenne votre feuille Export ? Vous ne mettez rien comme titres et données
Votre userform ne doit contenir que les données de la ligne 2 ?
Edit :
1. Important !! : Vous devez refaire toutes les textbox depuis Voltage jusque la dernière car il y a un souci dans votre Userform
2. Dans votre feuille 2, le code liés au bouton doit être ceci
Uf_CFG1.Show
3. Allez dans votre Userform et mettez le code ci-dessous
Dim cpt As Byte
For cpt = 1 To 21
    Controls("TB_Cfg1_" & cpt - 1) = Sheets("Export").Cells(1, cpt).Value
Next cpt
A ce stade, vu le peu d'informations que vous donnez le code ne copie que ce qui est en ligne 1.
Merci j'ai réussi à me débrouiller avec cela, et ça marche.
Zapsalis
Ok. Remplacez Dim i as byte par Dim cpt as byte
J'ai corrigé dans mon post précédent
Rechercher des sujets similaires à "remplir textbox automatiquement"
