Sortie boucle après Exit Sub
Bonjour tout le monde,
j'ai besoin de votre aide à nouveau.
Dans une fonction je chercher à sortir de ma boucle en cas d'erreur mais l'instruction Exit sub ne me permet pas de revenir au début de ma fonction.
Je pense qu'on peut jouer sur les fonctions et les booléens mais malgré ça, ça ne fonctionne pas et je suis donc revenu au code initial que voici:
Sub enregistrer_classeur()
Dim chemin As String, nomFichier As String, SujetMail As String, SignatureMail As String
        'déclaration des variables ici (volontairement effacé pour ne pas charger le code)
ActiveSheet.Name = Left(Cells(1, 1), InStr(Cells(1, 1), " ") + 1)
MaRecherche = ActiveSheet.Name
For Each cell In plage
    Recherche = InStr(1, cell, MaRecherche)
    If MaRecherche = 0 Or MaRecherche = "AA_Votre n" Then
        MsgBox ("CHOISISSEZ VOTRE NOM D'AGENT DANS LA LISTE EN HAUT A GAUCHE AVANT D'ENVOYER VOS DISPOS")
        Exit Sub
         suite du code
Bonjour Micka et bienvenu, bonjour le forum,
Peut-être comme ça (il manque des variables dans ton code)
Dim MaRecherche As String 'non déclarée
dim cell as range 'non déclarée
Dim plage As Range 'non déclarée
'set plage = a définir !?...
        Exit For
        'suite du code
Next cell
Bien vu le Exit for mais ça ne fonctionne pas:
Voici mon code avec la déclaration des variables comme évoqué plus haut
Dim cell As Range
Dim plage As Range
Dim MaMessagerie As Object
Dim MonMessage As Object
chemin = ThisWorkbook.Path
SujetMail = Left(Cells(1, 1), InStr(Cells(1, 1), " ") + 1) & (" - ") & Range("AK2")
SignatureMail = Left(Cells(1, 1), InStr(Cells(1, 1), " ") + 1)
Set plage = Worksheets("Personnels").Range("A2:A100")
        Exit For
Soldé par le remplacement de mon bouton de lancement par un activex
Rechercher des sujets similaires à "sortie boucle exit sub"
