Supprimer lignes et colonnes par variable tableau
J'ai une feuille avec 145 colonnes et je supprime les
colonnes vides (qui ne comportent que l'entête), ainsi que les lignes
vides, pour ne conserver que celles qui contiennent des données.
Actuellement je le fais avec la procédure suivante et j'aimerais améliorer le code et l'accélérer en utilisant une variable tableau.
Je suis preneur de tous les conseils et idées.
Merci d'avance pour l'aide apportée.
Dan
Sub Suppression_Lignes_et_Colonnes_Vides()
'Boucle sur l'ensemble des lignes et colonnes du fichier de données et supprime les éventuelles lignes et colonnes vides
Dim DerCol As Integer
Dim DerLig As Long
Dim i As Integer
    Set WsD = Worksheets("Donnees")
    WsD.Activate
    DerCol = Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    DerLig = Cells(Cells.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    'Suppression des lignes vides
    For i = DerLig To 1 Step -1
        If WorksheetFunction.CountIf(Range(Cells(i, 1), Cells(i, DerCol)), "<>") = 0 Then
           Rows(i).Delete
    'Suppression des colonnes vides
    For i = DerCol To 1 Step -1
        If WorksheetFunction.CountIf(Range(Cells(2, i), Cells(DerLig, i)), "<>") = 0 Then
            Columns(i).Delete
Bonjour Dan,
En effet passer par des tableaux rendra le code beaucoup plus rapide à exécuter, pour ce faire il faudra:
tableau = range("a1",cells(DerLig,DerCol))
pour avoir un tableau contenant toutes tes données, ensuite pour parcourir ton tableau:
For i = lbound(tableau,1) to ubound(tableau,1)
pour parcourir toutes les lignes du tableau, on pourrait aussi utiliser 1 et DerLig dans ce ca, mais j'ai pris l'habitude de lbound et ubound qui fonctionnent toujours, sans se poser la question d'où commence et se termine le tableau.
Pour les colonnes ça va beaucoup y ressembler:
For j = lbound(tableau,2) to ubound(tableau,2)
on prend juste la deuxièmes dimension du tableau au lieu de la première, encore pour cette fois on pourrait utiliser 1 et DerCol.
Ah si petit changement, au lieu de faire un countif, on va utiliser une petite astuce, on va parcourir toutes les lignes, et toutes les colonnes de ces lignes, à la façon d'un countif pour regarder qu'est-ce qui est vide, et qu'est ce qui ne l'est pas.
ça devrait donner:
Dim DerLig As Long
Dim i As Integer, j as Integer
Dim lignes() as Long, colonnes() as Long
    WsD.Activate
    reDim lignes(1 to DerLig)
    reDim colonnes(1 to DerCol)
    'comptage des cases non vides
    For i = LBound(tableau, 1) To UBound(tableau, 1)
        For j = LBound(tableau, 2) To UBound(tableau, 2)
            If tableau(i, j) <> "" Then
                lignes(i) = lignes(i) + 1
                colonnes(j) = colonnes(j) + 1
        Next j
    For i = UBound(lignes, 1) To LBound(lignes, 1) Step -1
        If lignes(i) = 0 Then
           Cells(i, 1).EntireRow.Delete
    For j = UBound(colonnes, 1) To LBound(colonnes, 1) Step -1
        If colonnes(j) = 0 Then
            Cells(1, j).EntireColumn.Delete
    Next j
à tester car je ne suis pas sûr de tout avoir bien codé, mais l'idée est là.
Au cas où ces colonnes vides seraient dues à des couper/coller, peut-être que supprimer la colonne dans la foulée prendrait moins de temps...
Voici en tout cas un essai alternatif, sans suppression de lignes ni de colonnes, mais en stockant les valeurs dans des tableaux :
Dim dl&, dc&, i&, k&, n&, tlignes(), tfinal()
With Worksheets("Donnees")
    dc = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    dl = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    'tableau (transposé) sans ligne vide, à partir de la plage
    For i = 1 To dl
        If NBVALEURS(.Rows(i)) > 0 Then
            n = n + 1: ReDim Preserve tlignes(1 To dc, 1 To n)
            For k = 1 To dc
                tlignes(k, n) = .Cells(i, k).Value
            Next k
    n = 0
    'tableau (retransposé) sans colonnes vides, à partir du tableau sans ligne vide
    For k = 1 To dc
        If NBVALEURS(.Columns(k)) > 0 Then
            n = n + 1: ReDim Preserve tfinal(1 To UBound(tlignes, 2), 1 To n)
            For i = 1 To UBound(tlignes, 2)
                tfinal(i, n) = tlignes(k, i)
    Next k
    .UsedRange.ClearContents
    .Range("A1").Resize(UBound(tfinal), UBound(tfinal, 2)) = tfinal
'Fonction permettant de compter le nombre de valeurs d'une plage
Function NBVALEURS(plage As Range) As Long
NBVALEURS = plage.Cells.Count - Application.CountBlank(plage)
End Function
Il est à noter que worksheetfunction.countif(plage, "<>") équivaut à worksheetfunction.counta(plage) (NBVAL) et a le petit défaut de retenir aussi les chaines vides (résultant d'une formule) dans le décompte... D'où l'utilisation ici de la fonction NBVALEURS.
Cdlt,
Merci beaucoup pour vos réponses et explications, c'est vraiment super sympa !
J'avais commencé à tester la 1ère réponse qui fonctionne bien. Je testerai la seconde par la suite.
J'avais dans l'idée de passer par une variable tableau jusqu'au bout de la procédure. C'est à dire de supprimer les lignes et colonnes vides dans le tableau et pas directement sur la feuille -> (en fait il y a souvent assez peu de colonnes renseignées et ça prend pas mal de temps à les supprimer sur la feuille), puis de coller ce tableau sur la feuille, ce qui ferait gagner encore bien plus en rapidité.
J'ai très légèrement modifié le code notamment pour la suppression des colonnes, car l'entête de colonne est toujours renseigné, même si la colonne ne contient aucune donnée.
Dim Tablo As Variant
Dim DerLig As Long
Dim i As Integer, j As Integer
Dim lignes() As Long, colonnes() As Long
    WsD.Activate
    ReDim lignes(1 To DerLig)
    ReDim colonnes(1 To DerCol)
    Tablo = WsD.UsedRange
    For i = LBound(Tablo, 1) To UBound(Tablo, 1)
        For j = LBound(Tablo, 2) To UBound(Tablo, 2)
            If Tablo(i, j) <> "" Then
        Next j
'Suppression des lignes et colonnes directement dans la var 'Tablo'
        If colonnes(j) <= 1 Then
    Next j
Ah oui bien sûr, on peut alors choisir de transférer uniquement les lignes et colonnes ayant plus de 0, ça donnerait:
Dim DerLig As Long
Dim nbLig As Long, nbCol As Long
Dim tableau, tabFin
Dim lig As Long, col As Long
WsD.Activate
    Next j
'définition des dimensions du tableau final
For i = LBound(lignes, 1) To UBound(lignes, 1)
    If lignes(i) > 0 Then nbLig = nbLig + 1
For j = LBound(colonnes, 1) To UBound(colonnes, 1)
    If colonnes(j) > 0 Then nbCol = nbCol + 1
Next j
ReDim tabFin(1 To nbLig, 1 To nbCol)
'transfert des lignes et colonnes non vides dans le tableau final
lig = 1
        col = 1
                tabFin(lig, col) = tableau(i, j)
                lig = lig + 1
                col = col + 1
        Next j
'export du résultat
Range("a1").Resize(UBound(tabFin, 1), UBound(tabFin, 2)) = tabFin
à tester car j'ai potentiellement fait des erreurs comme je n'ai pas pu tester le code...
Merci pour ce complément.
Pour l'instant ça ne fonctionne pas normalement.
Je joins un fichier ex. pour une meilleure compréhension. Si ça vous prend trop de temps, ne donnez pas suite. Pour ma part, je cherche surtout à comprendre la méthode afin de l'utiliser dans mes prochains développements.
J'ai aussi mis un bouton sur la feuille 'Donnees' qui recopie les données depuis la feuille 'Donnees_Copie' pour gagner du temps.
Merci encore pour l'aide et le temps passé.
22cl-exemple.zip (448.13 Ko)
J'ai pu corriger le code avec le fichier, comme quoi ça rend tout plus simple
Je joins le résultat, si vous avez besoin d'explications sur le code n'hésitez pas, le mode pas à pas en mode débogage aide déjà bien à comprendre ce qu'il se passe à chaque endroit.
Fantastique !
Ça va à la vitesse de la lumière ! Je n'ai pas encore tout compris, mais il faut que je m'y intéresse et que je comprenne tout pour la suite des mes développements.
Merci beaucoup pour l'aide apportée.
Dan
Rechercher des sujets similaires à "supprimer lignes colonnes variable tableau"
