Tableau croisé dynamique qui cumule des valeurs textes, possible ?
Du coup c'est presque ça, mais il me faut une seule ligne par référence
Du coup par rapport à cet ancien projet, ça dois te paraître très simple !
SN 001<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Marque</strong></td>
<td><strong>Modèles</strong></td>
</tr><tr>
<td>AEBI</td><td> TP 35 - TP 45 - TP 47 - TP 50 - TT 77</td></tr></td><tr>
<td>AGRIA</td><td> 9900-E</td></tr></td><tr>
<td>AGRIFULL</td><td> 100 - 100 DT - 140 - 140 DT TURBO - 230 C - 235 C/PONY/SPRINT - 235 VIGNETO - 30 - 30 DT - 345 JOLY - 345 VIGNETO - 360 - 40 - 40 DT - 475 - 50 JOLLY - 55 - 55 C FRUTTETO - 60 DERBY - 60/60 DT - 65/65 DT - 670 FRUTTETO - 70 - 70 C - 70 DT - 70 F - 70 L - 80-50 - 80-56 - 80-56 DT - 80-60 - 80-60 DT - 80-65 - 80-66 - 80-66 DT - 80-70 - 80-76 - 80-76 DT - 80.66 C - 80.66 CL - 80/C/F/DT - 90 - 90 DT - C 345 - C 345 C/CS - C 345 DT - C 350/C - C 355 C/SS - C 355 SS - C 60 L/N - C 70 L/N</td></tr></td><tr>
<td>AHLMANN</td><td> AL 7 - AZ 45 E</td></tr></td><tr>
<td>AKTIV</td><td> 747 - 758</td></tr></td><tr>
<td>AMMANN</td><td> AC 110 - AC 180 - AC 70 - AC 90 - DTV 822 - RX 1510 CI</td></tr></td><tr>
<td>ANTONIO CARRARO</td><td> 10400 SRX ERGIT - 10400 TRX - 4000 SERIES - 5400 ERGIT SRX - 5500 FRUITTETO/TIGRONE - 5500 TN - 6400 SRX - 6400 TRX ERGIT - 6400 TTR - 6500 HR - 6500 TRX ERGIT - 7400 TTR - 7700 SUPERTIGRE - 7700 SUPERTRAC HTM - 7700 TURBO TIGRATRAC - 7700 TURBO TIGRONE - 8000 SUPERTIGRE - 8008 TIGRETRAC - 8400 SRX ERGIT - 8400 SRX ERGIT ST-2 - 8400 SUPER TRAC HTM - 8400 TC - 8400 TRX - 8400 TTR/TRF - 9400 SRX ERGIT - 9400 TF - 9400 TRX - 9400 TTR</td></tr></td>
Je remets pas tout le tableau.
Mais dans l'idée, il me faut pour chaque référence, en face le tableau avec les les marques compatibles et en face de chaque marque, la liste des modèles.
C'est pourquoi je demandais Vendredi à 15:21 ce qu'on faisait : si on veut un réel fichier html à la sauvegarde il faut aussi coder les autres données car sinon cela donne la page ci-desous , en fonction de ta réponse de Vendredi à 17:54
Il faudrait donc bien coder la référence en html et même la page (à noter toutefois qu'aujourd'hui on n'utilise plus les tableaux html mais du css...)
Ah oui d'accord, je n'avais pas compris désolé.
Mais le truc c'est qu'à la fin je n'ai pas besoin d'un fichier complet en HTML.
Il me faut bien un fichier XLSX et justement un code HTML dans la deuxième colonne.
La colonne 1 (le code) me sert à identifier l'article dans ma base de donnée PIM et la deuxième c'est le contenu au format HTML que je charge.
Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis ^^'
RE
La copie d'écran montre que le code HTML dans la seconde colonne donne bien un tableau html de 2 colonnes avec
  • dans celle de gauche la marque
  • dans celle de droite les modèles
Donc ce que tu demandes il me semble. Sinon réexplique
Tu pourrais envoyer le fichier HTML en question s'il te plaît ?
RE
Il suffit de se positionner sur l'onglet résultat, de sauvegarder en txt (unicode) puis de remplacer l'extension txt par html
Re
Bon du coup désolé mais j'ai pas compris ce que tu as envoyé.
Ce qu'il me faudrait au final ça serait ça ci-joint
Avec autant de lignes que j'ai de références différentes dans le fichier de base, soit 11 000 et quelques.
20resultat.csv (32.02 Ko)
RE
J'ai ajouté un 2ème référence bidon dans la source (en jaune) pour tester
On ne peut enregistrer en csv ou txt sans se retrouver avec des guillemets partout. J'ai mis une extension html mais tu peux modifier dans le code
J'ai ajouté du VBA pour actualiser la requête puis exporter sans ""
A tester...
Rechercher des sujets similaires à "tableau croise dynamique qui cumule valeurs textes possible"
