Différence entre deux heures
Bonjour à vous, après avoir cherché depuis plusieurs semaines , je me décides à demander votre aide;
je dois faire un excel pour mon emploi , qui va calculer la différence entre une heure prévue de fin cycle
et l'heure réelle de fin ; cela fonctionne mais dans certains cas non; pour mieux illustrer mon problème et éviter d'etre trop long ici , je l'ai détaillé dans trois exemple dans le fichier
ci-joint ( ce n'est pas le fichier complet ,mais seulement la partie que j'arrive pas à résoudre) ; il y a beaucoup d'informations sur ce sujet sur internet
mais comme je ne suis pas expert , je n'ai pas réussi . Je vous remercie pour le temps que vous passez à nous aider.
Salut Charles,
essaie ainsi pour ton bouton..
ActiveCell = Format(Now, "hh:mm:ss")
Une autre ,
    ActiveCell = FormatDateTime(Time, vbShortTime)
re
je te propose une fonction perso qui arrangera ton affaire
dans un module standard
Function CalculeTime(cel1 As Range, cel2 As Range)
    dim th
    Heure1 = TimeValue(cel1.text)
    Heure2 = TimeValue(cel2.text)
    th = Heure1 - Heure2
    'formatage avec la fonction ""Text"" de application
    CalculeTime = Application.text(th, "[hh]:mm:ss")   'les crochets associés a app.text  indiquent que les heures se cumulent au dela de 24 ou se soustraient
End Function
et dans ta cellule la formule base
=calcultime(A2;D2)
te reste plus qu'a etendre la formule dans tes cellules (peut etre avec une gestion d'erreur si les cellules ne sont pas des temps)
la gestion d'erreur pour les non date peut se faire directement dans la fonction comme ceci
    CalculeTime = ""
    If Not IsDate(cel1.text) Or Not IsDate(cel2.text) Then Exit Function
    heure1 = TimeValue(cel1.text)
    heure2 = TimeValue(cel2.text)
    th = heure1 - heure2
End Function
demo8
re
et si encore une fois tu veux le resultat negatif ou positif dans le sens de ta demande ("-"... si fin plus petite)
    Dim s$, heure1 As Date, heure2 As Date, th
    CalculeTime = "": If Not IsDate(cel1.text) Or Not IsDate(cel2.text) Then Exit Function
    If TimeValue(cel1.text) < TimeValue(cel2.text) Then
        heure2 = TimeValue(cel1.text): heure1 = TimeValue(cel2.text): s = ""
        heure1 = TimeValue(cel1.text): heure2 = TimeValue(cel2.text): s = "-"
    CalculeTime = Application.text(th, s & "[hh]:mm:ss")  'les crochets associés a app.text  indiquent que les heures se cumulent au dela de 24 ou se soustraient
End Function
voila cette fois ci tu a tout
merci, je vais essayer ca ce soir ..
Un petit Doliprane ?
merci de vos réponses et du temps que vous prenez ; j'ai réussi d'une autre manière (par hasard)
32okmodif.xlsm (24.95 Ko)
, je vous met le fichier
avec ce que j'ai fait si ca peut aider d'autres personnes..
Rechercher des sujets similaires à "difference entre deux heures"
