Excel VBA-Recherche valeur specifiée, remplir les cellules sous conditions
Bonjour tout le monde,
Je débarque sur le forum afin de solliciter votre aide. Je ne suis pas une grande spécialiste en VBA mais bon j’essaie…
J’ai un fichier avec 2 formulaires : sortie et retour. Pour le formulaire de sortie, j’ai une liste déroulante pour le numéro de flacon et 2 textbox
utilisateur et une date de sortie. Les informations ajoutées dans ces textbox sont insérées dans cellules spécifiques dans la feuille « BASE ». Sur cette même feuille, il y a des colonnes « date de retour » et » masse » qui restent vide jusqu’au retour du flacon, dès lors ces cellules seront remplies par le formulaire retour…
Et c’est là que ça coince un peu, j’aimerai faire une recherche dans la feuille « BASE » , voici la méthodologie que j’essaie de mettre sous code VBA.
  • Choix d’un numéro dans liste déroulante
  • Dans la colonne B, recherche du numéro de flacon choisi, dès que le numéro correspond, on sélectionne la ligne.
  • Sur cette ligne :
    • si la case date de retour est vide alors valeur cellule = textbox1 et valeur cellule juxtaposée = textbox2
    • si la case n’est pas vide, on analyse les autres lignes
Dans le cas ou mon explication n'est pas assez claire, voici une capture d’écran de la feuille que je souhaite remplir au fur et à mesure.
Le numéro 1 apparait plusieurs fois, mais sur la ligne 5, la case Date de retour est vide, je cherche à remplir cette cellule et celle d'à coté.
capture pour code
Merci par avance pour votre aide, vos pistes...
Rechercher des sujets similaires à "vba recherche valeur specifiee remplir conditions"
