Indices de doublons
J'ai un code pour trouver les doublons d'une colonne, mais j'aimerais que un peu comme widows lorsque il y a un doublon, il y ai un indice.
Ex: 2456, 2456(2),2456(3).
Je vous joint mon code
Sub Doublon()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    With Sheets("TRAVAIL")
       Set Plage = .Range(.Cells(3, 3), .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp))
   For Each Cel In Plage
        If Application.CountIf(Plage, Cel.Value) > 1 Then
            Cells(Cel.Row, 4) = Cel.Value
    Next Cel
Je ne vois pas comment faire car il y a +/- 50000 référence a traiter.
Merci D'avance
pas vraiment besoin de macro pour si peu.
En D2 : =NB.SI($C$1:C2;C2)
Ou si tu préfères :
=SI(NB.SI($C$1:C2;C2)=1;"";NB.SI($C$1:C2;C2))
eric
Ou alors si tes valeurs débute dans la colonne A1
Mettre cette formule en B1 et tirer vers le bas
=SI(NB.SI($A$1:A1;A1)>1;"Doublon de "&A1;"ok")
Slts
Merci Eriiiic,
Par hasard comment faire pour noter le chiffre 1 devant le premier et puis 2-3-4 sur les autres occurrences.
J'ai essayé mais cela indique un 1 sur toute les autres références, même si il y a pas de doublons.
Un exemple.
capture d ecran 2021 01 17 202357
Dans ce cas : =SI(NB.SI(C:C;C2)=1;"";NB.SI($C$1:C2;C2))
eric
Rechercher des sujets similaires à "indices doublons"
