Problème macro sur Excel 2019
Bonjour, J'ai un problème avec une macro qui fonctionne correctement sur les toutes les versions Excel antérieure à la version 2019. Sur la version 2019 une erreur 1004 s'affiche à chaque fois qu'on veut lancer la macro et apparemment l'erreur est sur la ligne "ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=ActiveSheet.Cells(i, 3), Address:="", SubAddress:="'" & Sh1.Name & "'!A1", TextToDisplay:=Sh1.Name". Si vous pouvez m'aider svp. Merci par avanceplanning-test.xlsm Sub ONGLETS() Application.ScreenUpdating = False Dim Sh1 As Worksheet, i% i = 1 Feuil.Activate Columns("C:C").ClearContents For Each Sh1 In Worksheets If Sh1.Name <> ActiveSheet.Name And Sh1.Name <> "RECAP" Then ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=ActiveSheet.Cells(i, 3), Address:="", SubAddress:="'" & Sh1.Name & "'!A1", TextToDisplay:=Sh1.Name i = i + 1 End If Next Sh1 ' Tri des suivis Range("C1:C23").Select ActiveWorkbook.Worksheets("ACCUEIL").Sort.SortFields.Clear ActiveWorkbook.Worksheets("ACCUEIL").Sort.SortFields.Add Key:=Range("C1:C23") _ , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal With ActiveWorkbook.Worksheets("ACCUEIL").Sort .SetRange Range("C1:C23") .Header = xlYes .MatchCase = False .Orientation = xlTopToBottom .SortMethod = xlPinYin .Apply End With ' Mise en forme du texte ActiveSheet.Unprotect "" Range("C1:C23").Select With Selection.Font .Name = "ARIAL" .FontStyle = "Normal" .Size = 13 .Strikethrough = False .Superscript = False .Subscript = False .OutlineFont = False .Shadow = False .Underline = xlUnderlineStyleSingle .ThemeColor = xlThemeColorHyperlink .TintAndShade = 0 .ThemeFont = xlThemeFontNone End With Selection.Font.Underline = xlUnderlineStyleNone Range("B2").Select Application.ScreenUpdating = True ActiveSheet.Protect "" End Sub
Je n'ai malheureusement pas connaissance de la version 2019 mais voici quand même un essai :
Sub ONGLETS()
Dim ws As Worksheet, i%, nomws$
with ActiveWorkbook.Worksheets("ACCUEIL")
.Unprotect ""
.Columns("C:C").ClearContents
'ajout hypertextes
For Each ws In Worksheets
If ws.Name <> .Name And ws.Name <> "RECAP" Then
i = i + 1
nomws = iif(ws.name like "* *", "'" & ws.name & "'", ws.name)
'nomws = ws.name
.Cells(i, 3).Hyperlinks.Add Anchor:=.Cells(i, 3), Address:="", SubAddress:=nomws & "!A1", TextToDisplay:=nomws
Next ws
'tri
with .Sort
.SortFields.Clear
.SortFields.Add Key:=.Range("C1:C23"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
.SetRange .Range("C1:C23")
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
With .Range("C1:C23").Font
.Name = "ARIAL"
.Size = 13
'.Underline = xlUnderlineStyleNone
.Protect ""
end with
End SubCdlt,
La feuille est protégée ?
Bonjour Jean-Eric,
Oui, bien joué, la feuille est protégée en effet !
Je vais éditer mon code... Ce qui est bizarre, c'est qu'on puisse effacer du contenu et pas ajouter d'hypertextes...
Merci beaucoup à tous et désolé de vous avoir fait perdre du temps. Effectivement je suis bête je n'ai pas remarqué la protection en bas alors qu'au début de la macro il fallait l'enlever. Merci encore et bonne continuation à tous.
N'oublie de remercier les intervenants des autres sites qui ont eux aussi réfléchi à ton souci (multiposte) !
Mais oui j'ai remercié tout ceux qui ont répondu à ma question. Pourquoi j'ai fait une bourde !!
