Problème d'heure lors du remplissage d'une cellule
Bonjour à tous, et très bonne année !
Je vous joins mon fichier qui explique mon problème et vous remercie d'avance pour vos réponses.
je suis le 5ème à lire et ne pas vouloir ouvrir un fichier pour savoir ce que tu veux, et si ça m'intéresse ou si c'est dans mes compétences.
Peut-être qu'avec quelques lignes d'explications tu attendras moins longtemps.
eric
Bonjour et merci pour l'info. En faite, il s'agit de problème d'heure lors du remplissage d'une cellule.
Oui, ça c'est le titre pas très explicite...
Mais bon tu feras mieux la prochaine fois
Accepter les macros à l'ouverture.
eric
Merci pour la réponse, mais à priori tu n'as modifié que le format de la cellule. Ce n'est pas ce que je voulais.
Pour cela, voici un nouveau fichier qui explique "j'espère" mieux en détail mon problème.
Les cellules du tableau vierge peut être modifiées afin de prendre en compte les tensions artérielles relevées.
Le a) et b) sont les étapes des saisies.
Merci, encore à la communauté, de bien vouloir prendre du temps pour résoudre ce problème.
Je n'ai pas touché aux formats.
L'heure et la date sont bien mises à la 1ère saisie si elles sont absentes.
Comme dit : il faut accepter les macros à l'ouverture
eric
Bonjour, à priori, cela ne fonctionne pas. Même en activant les macros.
Est-il possible de ne pas utiliser les macros ?
18classeur1.xlsx (10.65 Ko)
Ci-joint un fichier qui explique mieux ma démarche.
Merci, d'avance.
le fichier que je t'ai fourni fonctionne comme tu as demandé.
Pas possible sans macro, je ne peux rien faire de plus si tu n'arrives pas à le faire fonctionner chez toi :
test
Sans macro tu as le raccourci clavier Ctrl+: qui inscrit l'heure.
eric
Bonjour et merci pour tout.
Peux-tu m'expliquer comment tu fais ?
Ouvre mon fichier, accepte les macros, supprime tes prises, supprime date et heure et saisis une prise, tu verras.
eric
Mis sous une autre forme.
Tu as juste à remplir C:D, le reste se met à jour automatiquement.
Regarde si ça te va.
19tension.xlsm (29.78 Ko)
de 10:00 à 16:00 c'est midi, avant c'est matin, après c'est soir
eric
Rebonjour,
ton tableau est ce que je recherche. Mais, je ne comprends pas comme faire pour y arriver. Une explication peut-être ? merci
As-tu téléchargé le fichier joint et est-ce qu'il t'a été proposé d'activer les macros ?
Quelle version d'excel ? Si c'est la gratuite online tu peux oublier
Bonjour, j'ai la version 2019.
Mais, peux-tu travailler sur le dernier fichier que j'ai remis ? Ce serait peut-être plus facile pour moi...
Merci, bonne journée
Que veux-tu que je fasse de plus à un truc qui fonctionne ?
Le 2nd fonctionne aussi et tu n'y arrives pas non plus (je suppose, puisque tu ne réponds pas aux questions...)
Regarde dans ton entourage si tu as quelqu'un qui pourrait t'aider.
eric
Rechercher des sujets similaires à "probleme heure lors remplissage"
