Regrouper des lignes et additionner une cellule
Je viens vers vous car j'aurai besoin d'aide pour créer une macro. Je suis novice dans ce domaine
Mon but serait de regrouper les lignes qui sont identiques (en vérifiant que les données des colonnes soient identiques - sauf pour la colonne Q) et de les faire se regrouper en 1 seule ligne quand elles sont identiques tout en additionnant les données de la colonne Z (que j'ai mise en bleu dans le fichier attaché [toutes les informations sont fictives mais j'ai conservé les colonnes comme j'en ai besoin]).
Je sais que j'ai qq lignes à regrouper par exemple:
- lignes 6-7-8
- lignes 13-14
A noter que mon fichier original comporte environ 60 000 lignes, et que jusqu'à présent j'utilisais un tableau croisé dynamique.
Mais j'aimerai avoir le fichier mis à jour car je souhaite l'utiliser aussi à d'autres fins.
En vous remerciant par avance pour votre aide!
36test.xlsx (13.00 Ko)
une solution "iconoclaste" : faire un TCD
46test.xlsx (26.77 Ko)
Merci Steelson, comme je disais c'est ce que je faisais jusqu'à maintenant mais j'ai besoin de pouvoir utiliser mon fichier pour d'autres choses d'où ma question car ces doublons de lignes ne sont pas compatibles
Autre solution : faire une macro ... je regarde !
Salut Pachi,
Salut Steelson
Que fait-on de ces valeurs différentes : concaténation
Merci à tous les 2!
Pardon effectivement j'ai oublié ce petit détail: pour les valeurs de la colonne Q on peut ne garder que celle de la 1ère ligne de doublon
J'ai mis le résultat en feuille2 pour comparer
en Q j'ai mis "multi" le cas échéant
Sub regrouper()
    Sheets(1).Select
    derL = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
' tri
    ActiveSheet.Sort.SortFields.Clear
    ActiveSheet.Sort.SortFields.Add Key:=Range("A2"), _
        SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortTextAsNumbers
    With ActiveSheet.Sort
        .SetRange Range("A2:AB" & derL)
        .Header = xlNo
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
' regroupement
    TBL = Range("A2:AB" & derL)
    For i = LBound(TBL) + 1 To UBound(TBL)
        For j = LBound(TBL, 2) To UBound(TBL, 2)
            ok = True
            If j <> 26 And j <> 17 Then
                If TBL(i, j) <> TBL(i - 1, j) Then ok = False: Exit For
        If ok Then
            TBL(i, 26) = TBL(i - 1, 26) + TBL(i, 26)
                TBL(i - 1, j) = ""
                TBL(i, 17) = "multi"
    Sheets(2).Select
    Cells(2, 1).Resize(UBound(TBL), UBound(TBL, 2)) = TBL
' tri
        xlSortTextAsNumbers
        .Header = xlNo
        .MatchCase = False
        .Apply
29pachi.xlsm (23.36 Ko)
Un grand merci pour ton aide Steelson ++++
C'est exactement ce dont j'avais besoin!
Très bonne soirée
Salut Pachi,
Salut Steelson,
ralenti par de gros problèmes de canalisations bouchées, je m'invite dans ton (très) beau salon , sachant que tu n'y verras pas une intrusion, comme d'autres...
Certains "conforts" valent plus chers que les plus beaux codes...
Un double-clic démarre la macro avec extraction en feuille 'Extract'...
For x = 2 To UBound(tTab, 1)
    If tTab(x, 1) <> "" Then
        iIdx = iIdx + IIf(x > 2, 1, 2)
        ReDim Preserve tExtract(UBound(tTab, 2), iIdx)
        If lgNum <> CLng(tTab(x, 1)) Then _
            lgNum = CLng(tTab(x, 1)): _
            lgRow = Columns(1).Find(what:=lgNum, lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues, searchdirection:=xlPrevious).Row
        If x < lgRow Then
            For y = x + 1 To lgRow
                iOK = 0
                For Z = 2 To UBound(tTab, 2)
                    If tTab(y, Z) <> tTab(x, Z) And (Z <> 17 And Z <> 26) Then _
                        iOK = 1: _
                        Exit For
                If iOK = 0 Then _
                    tTab(y, 1) = "": _
                    tTab(x, 26) = CDbl(tTab(x, 26)) + CDbl(tTab(y, 26))
        For y = 1 To UBound(tTab, 2)
            If x = 2 Then tExtract(y - 1, 0) = tTab(1, y)
            tExtract(y - 1, iIdx - 1) = tTab(x, y)
22pachi.xlsm (23.25 Ko)
Avec plaisir, tout le monde est le bienvenu dans le salon
Merci à toi aussi pour cette macro!
Prochaine étape pour moi, comprendre ça fonctionne grace à ce site pour savoir utiliser VBA par la suite
Bon courage avec tes canalisations
Rechercher des sujets similaires à "regrouper lignes additionner"
