Macro VBA couleurs et selection de données
J'ai 2 problèmes.
Dans le fichier joint, il y a 2 sheets. Sur la première je n'arrive pas à mettre en couleurs les lignes correspondantes à ce que l'utilisateur souhaite.
Comment peut on en fonction d'une variable texte surligner les lignes qui contiennent cette variable.
Dans la deuxième, je ne sais pas comment "filtrer" les informations de la sheet 1 pour pouvoir remplir les tableaux.
Merci pour votre aide, et bonne année.
25stocks-vba.xlsx (77.73 Ko)
Salut Wheday,
J'ai aussi 2 problèmes, l'ordi n'étant pas oenologue, il me réclame :
- une liste de correspondance Nom - Région ;
- une liste de correspondance Nom - Couleur
Bonne année !
Bonjour et bienbenue sur le forum
Un essai pour la 1° partie. Te convient-il ?
16stocks-vba-v1.xlsm (100.69 Ko)
Bye !
Waouh génial merci beaucoup ! C'est presque trop bien fait !!
Comment peut on après avoir demandé à l'utilisateur via une inputbox récupérer ce qu'il a saisi pour ensuite surligner uniquement la région demandé ?
En tout cas c'est génial un grand merci !!
Purée, j'ai réussi à zapper les colonnes [A:B]...
Z'avez dû me prendre pour un fou...
J'y retourne...
J'ai trouvé la solution à mon 1er problème !!
Dim r As String
r = InputBox("Quelle région ?")
Range("A2:H2").Select
Do While ActiveCell.Value <> ""
If UCase(ActiveCell.Offset.Value) = UCase(r) Then
Selection.Interior.Color = RGB(112, 188, 243)
Selection.Interior.Color = xlNone
Selection.Offset(1, 0).Select
Loop
Si vous pouviez m'aider ,pour la 2ème sheet je vous en serai très reconnaissant !
merci
Salut Wheday,
Salut gmb,
comme gmb, , 1ère partie...
- conversion des valeurs "Prix" à l'ouverture du fichier ;
With Worksheets("BDD")
    If InStr(.[F2], ".") > 0 Then
        tTab = .Range("F2:H" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
        For x = 1 To UBound(tTab, 1)
            tTab(x, 1) = Val(Replace(tTab(x, 1), ".", ","))
            tTab(x, 3) = Val(Replace(tTab(x, 3), ".", ","))
        .Columns("F").ClearContents
        .Columns("H").ClearContents
        .Columns("F").NumberFormat = "0.00 €"
        .Columns("H").NumberFormat = "0.00 €"
        .Range("F2:H" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value = tTab
- histoire d'alléger le "fonctionnement" de la recherche de la région, un clic en [A1] crée une liste de validation, suffisante pour le besoin ;
Dim iRow1%, iRow2%
With Range("A1:H" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    .Sort _
        key1:=Range("E2"), order1:=xlAscending, _
        key2:=Range("D2"), order2:=xlAscending, _
        Orientation:=xlTopToBottom, Header:=xlYes
    .Sort _
        key1:=Range("A2"), order1:=xlAscending, _
        key2:=Range("B2"), order2:=xlAscending, _
        key3:=Range("C2"), order3:=xlAscending, _
Columns.AutoFit
If Not Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
    Range("A2:H" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Interior.Color = xlNone
    iRow1 = Columns(1).Find(what:=Target, lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues, searchdirection:=xlNext).Row
    iRow2 = Columns(1).Find(what:=Target, lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues, searchdirection:=xlPrevious).Row
    Range("A" & iRow1 & ":A" & iRow2).Interior.Color = RGB(110, 190, 245)
    ActiveWindow.ScrollRow = iRow1
    Target = "REGION"
- coloration des cellules "Région" et ScrollRow vers les lignes ciblées ;
- un double-clic sur la feuille annule la recherche.
La suite au prochain numéro...
12wheday.xlsm (79.47 Ko)
Bonne année !
Top merci beacoup Curulis !
Hate d'avoir le prochain numéro
1/2 numéro seulement : j'avais omis le premier résultat demandé...
    MsgBox "Région " & Target & Chr(10) & Chr(10) & "Nombres de bouteilles : " & WorksheetFunction.Sum(Range("G" & iRow1 & ":G" & iRow2)) & _
        Chr(10) & "Valorisation du stock : " & WorksheetFunction.Sum(Range("H" & iRow1 & ":H" & iRow2)) & " €"
+ une amélioration structurelle lors d'un changement dans la BDD : la BDD n'est triée QUE lorsqu'une ligne est complète
If WorksheetFunction.CountA(Range("A" & iRow1 & ":H" & iRow1)) = 8 Then
6wheday.xlsm (80.56 Ko)
Salut Wheday,
Salut gmb,
Première utilisation de SOMMEPROD de ma life... Je demande l'aide d'un ami pro des formules pour confirmer...
13wheday.xlsm (81.82 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "macro vba couleurs selection donnees"
