Recherche données pour affichage
Je voudrais faire un Excel permettant en page principal de rechercher une autre feuille dans le cas de mon exemple idéalement je voudrais chercher à afficher/ouvrir le fichier Excel présent dans le même dossier (mais cela me semble plus costaud ^^')
Je voudrais que l'on puisse soit par le nom de tableau(nom de la feuille) soit par code installation, ouvrir la bonne feuille. Seriez-vous m'aider svp.
Voici un exemple à adapter :
Sub Bouton1_Cliquer()
Dim Wbk As Workbook, ThisWsh As Worksheet, Wsh As Worksheet, Rng As Range
Set Wbk = ThisWorkbook
Set ThisWsh = Wbk.Worksheets("Feuil1") 'A ADAPTER
If ThisWsh.Range("A2").Value <> vbNullString Then
If SheetByNameExists(ThisWsh.Range("A2").Value, Wbk) Then
Set Wsh = Wbk.Worksheets(Range("A2").Value)
If ThisWsh.Range("C2").Value <> "" Then
Wsh.Activate
Set Rng = Wsh.Columns(1).Cells.Find(ThisWsh.Range("C2").Value)
If Not Rng Is Nothing Then
Rng.Select
Function SheetByNameExists(Name As String, Optional Wb As Workbook) As Boolean
'Pierre Fauconnier
SheetByNameExists = Not getSheetByName(Name, Wb) Is Nothing
End Function
Function getSheetByName(Name As String, Optional Wb As Workbook) As Object
'Pierre Fauconnier
'https://www.developpez.net/forums/blogs/27262-pierre-fauconnier/b8231/vba-excel-verifier-quune-feuille-existe-classeur-trouver-feuille-nom-classeur/
Dim sh As Object, Counter As Long
If Wb Is Nothing Then Set Wb = ActiveWorkbook
Counter = 1
Do While Counter <= Wb.Sheets.Count And getSheetByName Is Nothing
If StrComp(Wb.Sheets(Counter).Name, Name, vbTextCompare) = 0 Then Set getSheetByName = Wb.Sheets(Counter)
Counter = Counter + 1
Loop
End Function
Après, il est tout à fait possible d'ouvrir un fichier...
Merci par contre avec le code actuel, je dois compléter les deux champs, je voudrais pouvoir renseigner que A2 ou C2.
Comment cela se coderai en conservant les même champs à compléter mais pour ouvrir le fichier Excel en lui-même ?
1- En ne renseignant que A2 ou C2 :
Wsh.Activate
Exit Sub
For Each Wsh In Wbk.WorkSheets
Wsh.Activate
Rng.Select
Exit For
MsgBox "Aucun des deux champs trouvé dans ce classeur Excel"
'Pierre Fauconnier
End Function
'Pierre Fauconnier
Counter = 1
Loop
End Function
ps : j'ai codé avec des Exit... car pas envie de tout me retaper. ça devrait fonctionner.
2-Comment cela se coderai en conservant les même champs à compléter mais pour ouvrir le fichier Excel en lui-même ?
Avec la méthode Workbooks.Open.
Il te suffit de construire le chemin complet d'accès aux fichiers et de l'ouvrir :
Par exemple, si :
> tes fichiers sont tous rangés dans le répertoire : "C:\temp\Mes fichiers\"
> qu'ils s'appellent tous comme tes noms de feuille (nom de tableau ex: "E50.xls")
'PENSER A ADAPTER L'EXTENSION DES FICHIERS!! ici : .xls
Dim Wbk As Workbook, Chemin As String, Fichier As String
Const Extension As String = ".xls" 'A ADAPTER
Chemin = "C:\temp\Mes Fichiers\"
Fichier = Dir(Chemin & Worksheets("Feuil1").Range("A2").Value & Extension)
If Fichier <> vbNullString Then
Set Wbk = Workbooks.Open(Chemin & Worksheets("Feuil1").Range("A2").Value & Extension)
MsgBox "Fichier " & Chemin & Worksheets("Feuil1").Range("A2").Value & Extension & " introuvable", vbOKOnly + vbCritical, "File not found"
Parfait Merci !
Effectivement cela marche, il y a 2 bugs cependant. Si je complète les deux champs dont un avec une valeur erronée, il prendra toujours en compte le champs A2 en priorité et quand je complète uniquement le champs C2, j'ai le message d'erreur qui apparait.
Pour ouvrir le fichier, cela fonctionne aussi mais j'ai de nombreux sous-dossier et du coup il faudrait que je code un chemin multiple dans la recherche est-ce que c'est possible ?
Bon.
1-
Si A2 est une valeur erronée :=> message d'erreur
Si A2 est une bonne valeur :=> active la feuille renseignée en A2
Si A2 est vide :
===> Si C2 est vide ou erronée :=> message d'erreur
===> Si C2 correspond à une valeur :=> active la feuille ET la cellule correspondante.
ça te va?
Dim Wbk As Workbook, ThisWsh As Worksheet, Wsh As Worksheet, Rng As Range, Flag As Boolean
Flag = False
Wbk.Worksheets(ThisWsh.Range("A2").Value).Activate
MsgBox "Le nom de tableau : " & ThisWsh.Range("A2").Value & " est introuvable!"
ElseIf ThisWsh.Range("C2").Value <> "" Then
Wsh.Activate
Rng.Select
Flag = True
Exit For
If Not Flag Then MsgBox "Le code d'installation : " & ThisWsh.Range("C2").Value & " est introuvable!"
MsgBox "Vous n'avez saisi aucune valeur pour permettre la recherche!"
Autrement dit, la recherche en A2 sera toujours prioritaire.
Si tu veux une recherche avec C2, ne rien saisir en A2.
Si tu veux autre chose, c'est possible, mais ce compromis me semble acceptable.
2- Pour les sous-dossiers, s'ils suivent une logique vis-à-vis des fichiers, il faudrait que tu me l'expliques clairement pour trouver une solution.
Yep nickel merci :)
Pour le 2- les sous dossier sont des noms d'installations sans logique entre eux. Il faudrait idéalement donner le chemin jusqu'au dossier mère puis laisser Excel chercher dans le bon sous-dossier si c'est possible
ATTENTION :
'Nécessite d'activer la référence "Microsoft Scripting RunTime"
'Dans l'éditeur de macros (Alt+F11):
'Menu Outils
'Références
'Cochez la ligne "Microsoft Scripting RunTime".
'Cliquez sur le bouton OK pour valider.
'SOURCE : https://excel.developpez.com/faq/?page=FichiersDir#ListeFichiersScriptingRuntime
Sub essai()
Dim Liste, i As Long, DossierMere As String
If IsArray(temp) Then Erase temp
DossierMere = "C:\Users\"
Liste = ListeFichiers(DossierMere)
For i = LBound(Liste, 2) To UBound(Liste, 2)
If Liste(0, i) Like Range("A2").Value & "*" Then
'Workbooks.Open Liste(1, i)
MsgBox Liste(1, i)
Function ListeFichiers(Repertoire As String) As Variant
'Menu Outils
'Références
Dim Fso As Scripting.FileSystemObject
Dim SourceFolder As Scripting.Folder
Dim SubFolder As Scripting.Folder
Dim FileItem As Scripting.File
Dim i As Long
Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set SourceFolder = Fso.GetFolder(Repertoire)
'Boucle sur tous les fichiers du répertoire
For Each FileItem In SourceFolder.Files
'Inscrit le nom du fichier dans la cellule
ReDim Preserve temp(0 To 1, 0 To i)
temp(0, i) = FileItem.Name
temp(1, i) = FileItem.ParentFolder & "\" & FileItem.Name
i = i + 1
Next FileItem
'--- Appel récursif pour lister les fichier dans les sous-répertoires ---.
For Each SubFolder In SourceFolder.subfolders
ListeFichiers SubFolder.Path
Next SubFolder
ListeFichiers = temp
End Function
Bonjour et bonne et heureuse année !
Après réflexion, je voudrais plus tot mettre à jour les données d'une feuille selon une plage d'une autre feuille d'un autre fichier Excel. Au lieu d'ouvrir le fichier.
Je voudrais supprimer les données existante dans la feuille E50 par exemple, la plage A4:D21 et récupérer les valeurs d'un autre excel dans une autre dossier (contenant plusieurs sous-dossier) pour les coller en lieu et place.
J'essaye en enregistrant la macro mais cela nécessite que le fichier excel où je veux récupérer les données soit ouvert ^^'
Bonjour, j'ai refait des essais avec le code proposé, je n'arrive pas à chercher selon la valeur de C2, j'ai à chaque fois un message d'erreur
