Garder en mémoire un array
Comment faire pour garder en mémoire les données d'un array ?
J'ai plusieurs macros qu'elles l'utilisent, voici un exemple (le vrai est beaucoup plus long) :
Lettre = Array("", "A", "B", "C", "D", "E")
J'ai essayé :
Public Lettre As Variant
Mais j'ai bien peur d'avoir tout faut.
Merci pour votre aide.
Si, je crois que Public Lettre en tête de module, avant toute procédure, permettra de garder en mémoire la tableau.
Cdlt,
Bonjour Jefekoi,
La déclaration doit ce faire en tête de module,
ou si cet Array est toujours le même, il suffit de déclarer une variable en constante et de le récupérer quand on en a besoin
Public Const MesLettres As String = "A,B,C,D,E,.."
Lettre = SPLIT(MesLettres,",")
Edit : oups, salut 3GB
Tu as plusieurs solutions :
1- avec une variable publique :
En entête d'un module standard, tu déclares ta variable :
Tu l'alimentes, par exemple, à l'ouverture du classeur, dans le module ThisWorkbook :
Private Sub Workbook_Open()
Du coup, tu pourras t'en servir partout et quand tu veux.
2- avec une constante publique.
Même principe, en entête d'un module standard, tu déclares ta constante publique :
Public Const LETTRES As String = "¤A¤B¤C¤D¤E"
Public Const SEPARATEUR As String = "¤"
Puis, dans n'importe laquelle de tes procédures :
Sub Test()
Dim Lettre As Variant
   'blabla bla
   Lettre = Split(LETTRES, SEPARATEUR)
   'blablabla
   'blibli
3- Avec une fonction, déclarée Publique dans un module standard :
Public Function Lettres() As Variant
    Lettres = Array("", "A", "B", "C", "D", "E")
End Function
A utiliser comme dans l'exemple 2 dans chacune de tes procédures :
Sub Machin()
Dim L As Variant
   'blabla bla
   L = Lettres()
   'blablabla
oups : salut BrunoM45 et 3GB
Youaaaa des connaisseurs
Merci je vais analyser vos solutions :)
Je serais partant pour la version
Mais pour l'appeler je fais comment ?
car là ça marche pas
MsgBox Split(MesLettres, "1")
Cela ne fonctionne pas, car le 2ème argument de SPLIT, est le séparateur
Un mix
Public Const MesLettres As String = "A,B,C,D,E,F,G"
Function MaLettre(Num As Integer)
  Lettre = Split(MesLettres, ",")
  MaLettre = Lettre(Num - 1)
End Function
Sub Test()
  MsgBox MaLettre(1)
Merci je venais juste d'avoir trouvé ceci :
x = Split(MesLettres, ",")
    For y = LBound(x) To UBound(x)
        MsgBox x(y)
En tout cas merci à vous trois C'est rapide :)
J'espère que cela servira à d'autres personnes que moi :)
Bonne journée à vous et bonne soirée du nouvel an
Il y a un truc qui m'échappe là
Public Const MesLettres As String = "A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N)
  MaLettre = Lettre(Num-1)
End Function
Sub test()
For s = 6 To 10
MsgBox MaLettre(s)
Il m'affiche une erreur :
Erreur de compilation:
Type d'argument ByRef incompatible
et si je fais :
MsgBox MaLettre(s + 1)
Ca marche ... Bizarre ...
TOUJOURS déclarer les variables...
Penser à ajouter Option Explicit en tête de module permet d'éviter bien des erreurs...
Public Const MesLettres As String = "A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N)"
End Function
Sub test()
Dim s As Integer
For s = 6 To 10
MsgBox MaLettre(s)
EDIT : le fait d'ajouter 1((s + 1)) permet à VBA de "deviner" que s est un nombre entier...
Hoo je suis débutant depuis quelques années il ne faut pas m'en vouloir lol, je fais allusion aux personnes qui disent " Je débute" lol
Merci Pijaku super sympa :)
Rechercher des sujets similaires à "garder memoire array"
