Utilisation d'un Bouton "False " dans UserForm
Bonjour Fourm,
J'ai un Pb avec ce le 2ème Code je ne parviens pas à boucler sur l'Occurence ??
Contexte le 1er Code vérifie si une saisie et faite en TextBox et appel la Fonction de macro, du Bouton Suivant ;
le 2ème Code quant à la lui Masque "Rechercher" et découvre "Suivan"t qui devrait permettre de poursuivre avec sur les Occurences .
Merci d'avance.
1er Code
Privat Sub Button_Rechercher_Click()
If UserForm2.TextBox_Nom_Frn = "" Then
    MsgBox "Vous devez saisir une Recherche", vbCritical
    Button_Suivant_Click
2ème Code
Private Sub Button_Suivant_Click()
    Dim x As Long
    Dim Found As Boolean
    Dim Reponse As Integer
    Button_Rechercher.Visible = False
    Button_Suivant.Visible = True
    Found = False
    For x = 4 To Range("A65535" ).End(xlUp).Row
        If UCase(Range("A" & x)) Like "*" & UCase(UserForm2.TextBox_Nom_Frn.Value) & "*" Then
            Found = True
            Remplir ActiveSheet, x
      // Ici initialement j'avais un MsgBox vbYesNo pour rappeler la Recherche d'après le contenu TextBox_Nom_Frn pour suivre les Occurences - Comment l'obtenir à nouveau lors d'un autre Click sur le Button_Suivant ?
      Next x
    If Not Found Then
Reponse:          MsgBox ("Requête non trouvée !" ), vbRetryCancel + vbExclamation
        If Reponse = Retry Then
            Vider
            TextBox_Nom_Frn.SetFocus
Salut le forum
Et faut deviner la forme du Code
Callou, tu connais le forum un exemple en pièce jointe est bcp mieux
qu'un code à la volée.
Mytå_Qc
Bonsoir Mytå
Et le Forum
(Mytå, tu dois avoir mon Fichier à jour en MP ou sur Globetrotter)
Le fichier devient trop gourmand 560ko, j'arrive à descendre à 128 -130 Ko car il faut que sa conserve un peu de fonctionalité.
Sinon on peut voir ma forme ici
Mais sans mise à jour du Bouton False et du Code ...
Je vais essayé de voir comment je peux faire pour le Forum
Re :
Le Fichier est là https://www.excel-pratique.com/~files/doc/ForumVBA2.xls
Il faut saisir dans le TextBox Fournisseur * choisissez Citron pour suivre l'occurence y'en a plus (sinon rajouter ce que vous voulez en colonne A ) .
* C'est Provisoire
Callou
Le Fichier adresser Bug ???
En tout cas j'apporte la réponse à ma question (l'acharnement à payé )
Tjrs en Code (voir pb Bug) en Entier Svp on comprend mieux la "manoeuvre" !
Pour celles et ceux que sa peut aider :
Rappel : Cette Procèdure permet de saisir une recherche dans un TextBox et de renseigner plusieurs TextBox dans un UserForm avec des valeurs contenues dans une Feuille (Voir Intitulé dans Sub Remplir).
On tape sa recherche puis le Bouton Rechercher qui se dérobe au profit de Suivant
pour suivre les Occurences ( Ici du Texte) jusqu'à la dernière trouvée, selon le principe du Ctrl+F ; A la dernière occurence Msgbox 'Recherche Terminé' le bouton Suivant s'en va et le Bouton Rechercher revient . D'où mon histoire du Bouton True/False
Callou
J'ai revu l'appel des Procèdures :
Dim Ligne As Long, Limite As Long
Private Sub Remplir(sh As Worksheet, Ligne As Long)
UserForm2.Désignation.Value = sh.Cells(Ligne, "A").Value
    UserForm2.Catégorie.Value = sh.Cells(Ligne, "B").Value
    UserForm2.Condit.Value = sh.Cells(Ligne, "C").Value
    UserForm2.Entrée.Value = sh.Cells(Ligne, "D").Value
    UserForm2.Puht.Value = sh.Cells(Ligne, "E").Value
    UserForm2.Pvte.Value = sh.Cells(Ligne, "G").Value
    UserForm2.Dlc.Value = sh.Cells(Ligne, "J").Value
    UserForm2.TextBox_Stock.Value = sh.Cells(Ligne, "F").Value
    UserForm2.TextBox_Etat.Value = sh.Cells(Ligne, "I").Value
    UserForm2.TextBox_Sortie.Value = sh.Cells(Ligne, "H").Value
Private Sub Vider()
    UserForm2.Désignation.Value = ""
    UserForm2.Catégorie.Value = ""
    UserForm2.Condit.Value = ""
    UserForm2.Entrée.Value = ""
    UserForm2.Puht.Value = ""
    UserForm2.Pvte.Value = ""
    UserForm2.Dlc.Value = ""
    UserForm2.TextBox_Stock.Value = ""
    UserForm2.TextBox_Etat.Value = ""
    UserForm2.TextBox_Sortie.Value = ""
Private Sub Button_Rechercher_Click()
    Ligne = 4  'début de recherche à la ligne 4
    Limite = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    Recherche Ligne
Recherche Ligne
Sub Recherche(Début As Long)  'Début = Ligne
    Dim x As Long
    Found = False
    Exit Sub
    For x = Début To Limite
    Found = True
        Ligne = x + 1  'pour ne pas relire la même ligne
    Exit For ' On sort de la boucle ou la Sub pour utilisation de "Suivant"
    If x = Limite + 1 Then
    MsgBox "Recherche Terminé", vbOKOnly
    Button_Rechercher.Visible = True
    Button_Suivant.Visible = False
        Exit Sub
    If Not Found Then
Reponse:          MsgBox ("Requête non trouvée !"), vbRetryCancel + vbExclamation
        If Reponse = vbRetry Then
            Vider
Bonjour Forum,
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/jiujIProje2t.xls
Pourquoi cette erreur 1004 à la ligne
Limite = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Rows.
dans la lecture du Projet sur le Forum ...
Pourtant Chez moi en "Direct" çà fonctionne sans indiquer d'erreur???
A+ Callou
Salut le forum
Tu n'expliques même pas, comment elle survient (Aucun bouton de lancement sur ton fichier)
Il faut faire attention Internet Explorer (ou autre navigateur), ne
gère pas les feuilles de la même façon que l'application Excel.
Il vaut mieux sauvegarder le fichier sur le HDD, avant de l'ouvrir
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "utilisation bouton false userform"
