Explication code transposer colonne en ligne
J 'ai trouvé un code, pour transposer des colonnes en lignes, que j 'aimerais adapter, malheureusement , il n 'est pas commenté..
 Dim lig As Long, n As Long, memlig As Long
    n = 1
    'Application.ScreenUpdating = False
    For lig = 2 To [A65536].End(xlUp).Row
        If Cells(lig, 1) = Cells(lig - 1, 1) Then
             Cells(lig, 2).Resize(1, 3).Copy Destination:=Cells(memlig, 3).Offset(0, (n * 3))
            n = n + 1
           n = 1
            memlig = lig
    Next lig
    For lig = [A65536].End(xlUp).Row To 2 Step -1
            Cells(lig, 1).EntireRow.Delete
    Next lig
    'Application.ScreenUpdating = True
J'ai du mal a comprendre cette partie du code
            n = n + 1
           n = 1
            memlig = lig
Le code copie bien les trois colonnes de la premières ligne mais ensuite, il ne copie que les deux première colonnes de la ligne suivante..
Merci pour votre aide et vos explications.
Greg
Sub Compile()
    n = 1
    'on boucle sur les lignes utiles
        If Cells(lig, 1) = Cells(lig - 1, 1) Then 'si même valeur en colonne 1 de la ligne actuelle et la ligne précédente
      'copie des cellules 2,3,4 (à partir de 2 par groupe de 3) sur la ligne memlig à la suite des groupes de 3 cellules déjà copiées
            n = n + 1 ' on incremente le groupe de cellules copiées
           n = 1 'valeur différente en colonne 1
            memlig = lig 'nouvelle ligne
    Next lig
    'suppression des lignes inutiles
    Next lig
si tu as 4 colonnes à copier tu devrais modifier ceci
en ceci
Cells(lig, 2).Resize(1, 4).Copy Destination:=Cells(memlig, 2).Offset(0, (n * 4))
plutôt que d'essayer d'utiliser un code que tu n'es pas sûr d'être adapté à ton besoin, explique plutôt ce que tu veux faire.
eric
Merci à vous 2,
Je vais essayé de me débrouiller avec ce code et l 'adapter.. Je me permettrais de revenir vers vous si ça ne fonctionne vraiment pas.
Encore merci pour votre aide
Greg
Rechercher des sujets similaires à "explication code transposer colonne ligne"
