Salutations ,
J'ai pu trouver un code vba qui résout mon problème jusqu'à 80 lignes du fichier joint . Si vous appuyez sur le bouton Solveur, vous remarquerez que dans environ 3 minutes, le code vba trouvera une solution .
J'ai fait des tests avec 100 lignes et puis il n'y avait pas de solution, car cela disait à l'écran que le problème était très étendu pour Solveur .
donc je suis revenu ici sur le forum pour demander de l'aide pour construire un code vba qui fait la même opération, qui peut résoudre le problème sur plus de 300 lignes, car le vrai problème a 400 lignes à résoudre .
nota: l'objectif final sera de minimiser la somme contenue dans la cellule K1, donc le solveur attribuera des variables binaires dans la colonne G pour choisir les éléments avec des valeurs dans la colonne E .
nota: vous pouvez voir qu'en appuyant sur le bouton Solveur, le problème sera résolu pour les 80 lignes actuelles, mais si je veux résoudre 100, 200, 300 ou 400 lignes, alors Solveur ne prend pas en charge la taille du problème, donc j'ai besoin d'obtenir un code Vba qui effectue la même opération et est capable de résoudre plus de lignes .
