Multicourbe (1 paramètre - X stations) Fx Profondeur / Ordonné
Alors je me prends la tête depuis 24 heures et ne je parviens pas a trouver de solutions simples, si toutefois elle existe.
Je dispose d'un jeu de données qui comprends des analyses de plusieurs paramètres sur plusieurs colonnes d'eau de mer (Réaliser avec une sonde multi paramètre que l'on fais descendre sur une colonne d'eau et qui prends 1 mesure/seconde).
Pour faciliter la compréhension disons que j'analyse le pH de l'eau sur 10 loc XY différents et en fonction du Z (La profondeur)
Je souhaite réaliser un graphique avec les profondeurs en ordonnée, le pH en abscisse et les 10 courbes illustrées de fluctuation du pH fonction de la profondeur représentant mes 10 colonnes d'eau.
Le souci étant que les valeurs de pH sont pas fonction d'une série de valeur de profondeur stable comme illustré sur les 2 captures d'écran ci dessous.
ex station 1 ex station 5
J'ai réfléchis à des solutions pour arriver a mes fins mais qui seraient longues a réaliser et je reste convaincu que je passe a coté d'une solution simple !
Si toutefois vous avez des idées et que je suis claire dans ma description.
Je mets un exemple de courbe a laquelle je souhaiterais aboutir aussi
variation en fonction de la profondeur de temperature a du ph b de la conductivite
Au plaisir !
Matthieu.
merci de mettre un fichier excel exemple (données réelles ou fictives). on ne peut rien faire de tes images.
Okey que voici !
22test.xlsx (22.23 Ko)
re-bonjour,
ce serait plus simple de t'aider si tu mettais des données qui correspondent au problème que tu veux résoudre (tu veux une comparaison sur 2 mois, tu mets les données pour un seul mois). C'est toi qui vois
Je suis finalement parvenu a mes fins ! merci !
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "multicourbe parametre stations profondeur ordonne"
