Problème fonctionnement code
Je vous explique mon souci, j'ai développé un script qui permet de mettre en forme des données selon deux feuilles sélectionnées (en appliquant des formules à des cellules , des couleurs, etc..). J'avais crée une première version de ce script qui faisait le calcul automatiquement sans input ou demande de sélection de feuille par l'utilisateur et cela fonctionnait parfaitement (lien ci-joint :
Et là ou j'ai un problème c'est concernant la 2 ème version ou l'utilisateur peut sélectionner des fichiers (exemple Feuil1 et Feuil2, que vous pourrez reproduire pour tester le fichier.
Sauf que là, pas d'erreur, mais juste pas du tout le résultat escompté pour les nouveaux onglets. ( lien ci-joint :
) (Vous pouvez lancer la macro directement depuis VB en indiquant Feuil1 et Feuil2, dans les boites de dialogue.)
La différence entre les 2 fichiers résident sur cette partie :
Fichier1 = InputBox("Indiquez votre 1er Fichier à Homogénéiser", "Fichier1")
Fichier2 = InputBox("Indiquez votre 2nd Fichier à Homogénéiser", "Fichier2")
Fichier3 = Fichier1 & "post"
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
Sheets(Sheets.Count).Select
Sheets(Sheets.Count).Name = Fichier3
Worksheets(Fichier1).Range("A1:AZ128").Copy
ActiveSheet.Paste Destination:=Worksheets(Fichier3).Range("A1:AZ128")
Fichier4 = Fichier2 & "post"
Sheets(Sheets.Count).Name = Fichier4
Worksheets(Fichier2).Range("A1:AZ128").Copy
ActiveSheet.Paste Destination:=Worksheets(Fichier4).Range("A1:AZ128")
If FExist(Fichier3) Then
Feuille_X = Fichier1
Feuille_Y = Fichier2
If FExist(Fichier4) Then
Feuille_X = Fichier2
Feuille_Y = Fichier1
Merci d'avance pour votre aide !
Bonjour et merci pour ta réponse,
Malheureusement aucun changement pour mon problème, le souci est que le second if ecrase le premier mais je ne sais pas du tout comment créer une boucle pour inclure les deux...
