Programmation VBA erreur de syntaxe
bonjour je dois réaliser un travail pour l'école et dans celui ci il nous est demandé de créer une base de donnée fonctionnelle pour une entreprise d'assurance. Cependant je n'arrive pas à mettre en oeuvre la consigne :
Dans la table des comptes utilisateurs, créez et remplissez les colonnes suivantes a l’aide de programmes VBA : Une colonne “Total cotisé” qui contient la somme des mensualités payées par ce
compte et une colonne “Total remboursement” qui contient la somme des remboursements effectués vers ce compte et voici mon code jusque maintenant :
Sub totalcotise()
Dim NumCompte As Currency
Dim NumClient As Integer
Dim IDCompte As Integer
IDCompte = Range("A1048576").End(x1Up).Row
Dim NumContrat As Integer
Dim Somme As Integer
For i = 2 To 13
Sheets("Comptes Utilisateurs").Select
Somme = 0
NumCompte = Range("A" & i).Value
Sheets("Contrats").Select
For Client = 2 To IDCompte
If Range("F" & Client).Value = NumCompte Then
NumContrat = Client - 1
Sheets("Mensulalités").Select
For 1 = 2 To IDCompte
If Range("A" & 1).Value = NumContrat Then
Somme = Somme + Range("C" & 1).Value
Next 1
Debug.Print Somme
Next Client
Sheets("Comptes utilisateurs").Select
Range("H" & i).Value = Somme
Dans celui ci la première ligne est surlignée et la ligne For 1 = 2 To IDCompte est mise en rouge et ce message d'erreur apparait " erreur de compilation: erreur de syntaxe "
Remplace 1 par i, soit : For i = 2 To IDCompte
Etc...
Salut Marie,
Salut Jean-Eric,
Cette boucle étant imbriquée dans une autre qui utilise déjà la variable i, tu auras compris que Jean-Eric voulait te dire de choisir une autre variable !
Le etc... signifiant sûrement de faire les changements adéquats dans le code de cette boucle-là.
For x = 2 To IDCompte
    If Range("A" & x).Value = NumContrat Then Somme = Somme + Range("C" & x).Value
Next x
Quand tu veux insérer un code dans un message, clique l'outil </> dans la barre d'édition.
J'ose espérer que tu indentes habituellement ton code...
Rechercher des sujets similaires à "programmation vba erreur syntaxe"
