Copier des valeurs de cellules dans un tableau
je maitrise bien excel, mais je suis novice sous VBA.
sous un onglet feuil1, j'ai des cellules nommées, les une en dessous des autres : entree_nom, entree_prenom....
via une macro, je cherche la première ligne vide dans un tableau nommé, qui est sur un autre onglet feuil2
j'ai noté mes problème après le code ;-)
voila mon code :
Sub Nouvel_Habitant() 'macro qui permet d'enregistrer un nouvel habitant de Marlioz dans le listing
'Nouvel_Habitant Macro
Sheets("listing").Select 'selection la feuille listing
Range("nom").Select 'selectionne la case nom(A4)
Do While IsEmpty(ActiveCell) = False
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 'cherche la 1ere cellule vide en colonne A
Loop
ActiveCell.Value = entree_nom
ActiveCell.Offset(0, 1) = entree_prenom
ActiveCell.Offset(0, 1) = entree_numéro
ActiveCell.Offset(0, 1) = entree_indicatif
ActiveCell.Offset(0, 1) = nom_voie
ActiveCell.Offset(0, 1) = portable_1
ActiveCell.Offset(0, 1) = portable_2
ActiveCell.Offset(0, 1) = fixe
ActiveCell.Offset(0, 1) = Email
MsgBox "nouvel habitant enregistré", vbOKOnly, "INFO"
Sheets("Nouvelle Entrée").Select
Range("C3:C14").ClearContents 'efface les infos de nouvelle entrée
Range("C3").Select
je n'ai pas d'erreurs sauf que rien n'est copié dans le tableau
quand je positionne le curseur sur entree_nom dans module VBA, ca informe => entree_nom = vide alors que la cellule n'est pas vide
où est mon erreur?
merci de vos retours
VL
entree_nom, entree_prenom, entree_numéro .... sont des variables qui ne sont pas initialisées ...
Avec ActiveCell.Value = entree_nom (et les lignes suivantes) on "copie" dans la cellule active le contenu de la variable entree_nom . et comme elle est vide ...
