Erreur d'execution "13" incompatibilité de type
Bonjour chers tous
je suis confronté à une erreur dans mon code que je ne comprends pas: Erreur d'execution "13" incompatibilité de type
Comment regler ce probleme ?
MERCI
capture d ecran
Vu le petit bout de code .... pas sur de la réponse ; donc sauf si vous avez déclaré "Cel" comme variable
l'écriture c'est plutôt :
For Each Cell
En debut de macro il y'a Dim cel as range
Personnellement je déclarerai plutôt la plage en variable.
Dim Cell as range
Dim Maselection as range
Set Maselection =Range("H4:H" & Range("H66999").End(xlUp).Row)
For Each Cell in Maselection
if Cell.value="Stable" then
Vous avez bien un WITH avant la première ligne ?
Montrez le code complet ou tout au moins le code avant les lignes que vous avez postées
Crdlt
Voici le code complet
Sub SAVE_RDV_ATTENDUS()
Dim dossier$
Dim Chemin As String, P, p1, cel As Range, x As Variant, dl As Long
Dim F, w As Worksheet, fichier$, periode$
    Chemin = ThisWorkbook.Path & "\RDV_PREVUS\"
    If Dir(Chemin, vbDirectory) = "" Then MkDir Chemin
    fichier = Month(Sheets("TB").Range("B11")) & "-" & "Liste des RDV" & " " & Sheets("TB").Range("B8") & "" & Format(Sheets("TB").Range("B11"), " mmmm yyyy")
    periode = Format(Sheets("TB").Range("B11"), " mmmm yyyy") & "  " & Sheets("TB").Range("B8")
    Set F = ActiveWorkbook.Worksheets("RDV")
    With F
        .Visible = True
        .Unprotect "2580"
    Workbooks.Add (xlWBATWorksheet)
With ActiveWorkbook
        F.Range("A3:J" & F.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1).Copy Destination:=.Worksheets(1).Cells(3, 2)
        ActiveWindow.DisplayGridlines = False
    With .Sheets(1)
    dl = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     .Range("B3").Copy
    .Range("A3:K3").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    .Range("B4:K" & dl).Sort key1:=.Range("J4"), order1:=xlDescending
    .Range("A3").FormulaR1C1 = "N°"
    .Range("A4").Value = dl - 3
    If dl > 4 Then
    .Range("A5:A" & dl).FormulaR1C1 = "=R[-1]C-1"
    .Range("A4:A" & dl).Value = .Range("A4:A" & dl).Value
    .Range("A4:K" & dl).Sort key1:=.Range("A4"), order1:=xlAscending
    .PageSetup.Zoom = False
    .Cells(1).Select
    .Columns("A:K").AutoFit
    .Range("$A$1:$K$" & dl).Font.Name = "Arial Narrow"
    .Range("$A$1:$K$" & dl).Font.Size = 12
    .Range("$A$4:$K$" & dl).Font.Bold = False
    .[A1] = "RENDEZ_VOUS ATTENDUS DU MOIS DE " & " " & periode
    .Range("$A$1:$K$1").MergeCells = True
    .Range("$A$1:$K$1").Font.Bold = True
    .Range("$A$1:$K$1").HorizontalAlignment = xlCenter
    .Range("$A$1:$K$1").VerticalAlignment = xlCenter
    .Range("A3").Copy
    .Range("$A$4:$A$" & dl).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
    .PageSetup.PrintArea = .Range("$A$1:$K$" & dl).Address
    .PageSetup.Orientation = xlPortrait
    .PageSetup.FitToPagesTall = 1
    .PageSetup.FitToPagesWide = False
    .PageSetup.RightFooter = "&P de &N"
    .PageSetup.LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.118110236220472)
    .PageSetup.RightMargin = Application.InchesToPoints(0.118110236220472)
    .Range("A3:K" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Borders.LineStyle = xlContinuous
    .Range("A3:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).HorizontalAlignment = xlCenter
    .Range("A3:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).VerticalAlignment = xlCenter
    .Range("C3:K" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).HorizontalAlignment = xlCenter
    .Range("C3:K" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).VerticalAlignment = xlCenter
    .Range("C4:C" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).NumberFormat = "dd-mmm-yy"
    .Range("J4:J" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).NumberFormat = "dd-mmm-yy"
    .Range("E4:E" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).NumberFormat = "0"
    .Range("I4:I" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).NumberFormat = "0"
    .Range("K4:K" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).NumberFormat = "0"
    .Cells(1).Select
    For Each cel In .Range("H4:H" & .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
            If cel.Value = "Stable" Then .Range("A" & cel.Row & ":K" & cel.Row).Font.Bold = True
    Next cel
.SaveAs Chemin & fichier, 51
.Close
    F.Visible = False
Set F = Nothing
Bonjour KTM,
Tu peux essayer comme ça
  Dim dossier$
  Dim Chemin As String, P, p1, Cel As Range, x As Variant, dl As Long
  Dim Wbk As Workbook, F As Worksheet, F1 As Worksheet, fichier$, periode$
  With F
    .Visible = True
    .Unprotect "2580"
  Set Wbk = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
  ' Définir la feuille du nouveau classeur
  Set F1 = Wbk.Sheets(1)
  F.Range("A3:J" & F.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1).Copy Destination:=F1.Cells(3, 2)
  dl = F1.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  F1.Range("B3").Copy
  F1.Range("A3:K3").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
  F1.Range("B4:K" & dl).Sort key1:=F1.Range("J4"), order1:=xlDescending
  F1.Range("A3").FormulaR1C1 = "N°"
  F1.Range("A4").Value = dl - 3
  If dl > 4 Then
    F1.Range("A5:A" & dl).FormulaR1C1 = "=R[-1]C-1"
    F1.Range("A4:A" & dl).Value = F1.Range("A4:A" & dl).Value
    F1.Range("A4:K" & dl).Sort key1:=F1.Range("A4"), order1:=xlAscending
  F1.PageSetup.Zoom = False
  F1.Columns("A:K").AutoFit
  With F1.Range("$A$1:$K$" & dl)
    With .Font
      .Size = 12
      .Bold = False
  F1.[A1] = "RENDEZ_VOUS ATTENDUS DU MOIS DE " & " " & periode
  With F1.Range("$A$1:$K$1")
    .MergeCells = True
    .Font.Bold = True
  F1.Range("A3").Copy
  F1.Range("$A$4:$A$" & dl).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
  With F1.PageSetup
    .Zoom = False
    .PrintArea = F1.Range("$A$1:$K$" & dl).Address
    .FitToPagesTall = 1
  F1.Range("A3:K" & F1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Borders.LineStyle = xlContinuous
  F1.Range("A3:A" & F1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).HorizontalAlignment = xlCenter
  F1.Range("A3:A" & F1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).VerticalAlignment = xlCenter
  F1.Range("C3:K" & F1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).HorizontalAlignment = xlCenter
  F1.Range("C3:K" & F1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).VerticalAlignment = xlCenter
  F1.Range("C4:C" & F1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).NumberFormat = "dd-mmm-yy"
  F1.Range("J4:J" & F1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).NumberFormat = "dd-mmm-yy"
  F1.Range("E4:E" & F1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).NumberFormat = "0"
  F1.Range("I4:I" & F1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).NumberFormat = "0"
  F1.Range("K4:K" & F1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).NumberFormat = "0"
  For Each Cel In F1.Range("H4:H" & F1.Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    If Cel.Value = "Stable" Then F1.Range("A" & Cel.Row & ":K" & Cel.Row).Font.Bold = True
  Next Cel
  Wbk.SaveAs Chemin & fichier, 51
  Wbk.Close
  F.Visible = False
  Set Wbk = Nothing: Set F = Nothing: Set F1 = Nothing
Vous êtes sur la feuille 1 lorsque l'erreur se produit. Voir donc dans cette feuille si c'est la bonne feuille
Juste un truc votre variable F doit être déclarée --> Dim F as worksheet.
Là vous avez Dim F, F est donc Variant et pas worksheet
Sinon j'aurais plutot essayé de découper le code en plusieurs macros car là pour lire ....
edit : oups Bruno, désolé je viens de voir que tu avais répondu...
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution incompatibilite type"
