Générer aléatoirement des valeurs d'un tableau
Quelqu'un aurait la possibilité de me résoudre ce problème sur VBA SVP ? Je suis débutant et j'ai eu du mal à avancer.
Merci d'avance img 1652 1
je ne pense pas que te faire tes devoirs te rendrait service.
Sors tes cours...
eric
Merci d'avoir répondu mais ce n'est pas un devoir, je me prépare pour l'examen final que j'ai dans 3 semaines et voici ce que j'ai fait mais je n'ai pas pu continuer, en n'étant même pas sûr si c'est juste:
'Etape 1.2
Dim c(15) As Integer
k = 0
For i = 1 To 15
c(i) = Int(52 * Rnd) + 1
If MsgBox("voulez-vous le nombre numéro " & c(i) & " ?", vbYesNo) = vbYes Then
MsgBox "vous avez marqué " & c(i) & " points"
k = k + 1
If k = 5 Then
Exit For
'Etape 1.3
Dim carte(13, 4) As Integer
k = 0
For i = 1 To 13
For j = 1 To 4
If MsgBox("voulez-vous la carte numéro " & i * j & " ?", vbYesNo) = vbYes Then
MsgBox "vous avez marqué " & i * j & " points"
k = k + 1
If k = 5 Then
Exit For
Next j
If k = 5 Then
Exit For
'Etape 2.0
Dim cartee(13) As Integer
Dim couleur(4) As Integer
k = 0
For i = 1 To 13
For j = 1 To 4
If MsgBox("voulez-vous cette carte ? ", vbYesNo) = vbYes Then
k = k + 1
If k = 5 Then
Exit For
Next j
If k = 5 Then
Exit For
couleur(1) = X
tot = 0
For j = 1 To k
For i = 2 To k
If couleur(j) = couleur(i) Then
tot = tot + 1
Next j
If tot = 5 Then
MsgBox "vous avez marqué 15 points"
ElseIf tot = 4 Then
MsgBox "vous avez marqué 10 points"
ElseIf tot = 3 Then
MsgBox "vous avez marqué 5 points"
Salut usanas,
Salut Eriiic,
non seulement Eriiic a raison, et si on peut quand même t'aiguiller, il semblerait de plus que ce soit aussi trop dur de nous mettre ta feuille à l'endroit, histoire de ne pas nous tordre le cou !
Qu'as-tu appris comme fonctions ou instructions jusqu'ici ?
Bonjour curulis57,
Désolé j'ai vraiment essayé de la faire pivoter mais ça n'a pas marché, j'ai essayé de le résoudre avec une boucle imbriquée et la fonction de tirage aléatoire, j'ai mis le code que j'ai commencé dans la réponse précédente.
Dans le premier exercice, peut-il y avoir des doublons de tirage puisque, apparemment, ce sont des cartes ?
Oui c'est un jeu de cartes
Salut Usanas,
je te fais le premier exercice. À toi à nous montrer ensuite que tu mérites d'être aidé plus avant.
- apprends à indenter tes lignes de codes : tu distingueras d'un coup d'oeil tes blocs logiques (IF...ENDIF, FOR...NEXT,...) ;
- une varianle déclarée par DIM a 0 comme valeur automatique : plus besoin de le spécifier dans le code ;
- dans les exercices suivants, tu boucles sur i et j ce qui n'est guère aléatoire !
- attention, tu déclares un tableau c(13,4) : ses index iront de 0 à 12 et 0 à 3.
Dim c(1 To 52) As Integer, iTot As Integer, k As Integer, iNb As Integer
For i = 1 To 15
    Do
        iNb = Int(52 * Rnd) + 1
    Loop Until c(iNb) = 0       'boucle jusqu'à (UNTIL) trouver une carte non tirée
    c(iNb) = 1                  'annulation de la carte
    If MsgBox("Voulez-vous le numéro " & iNb & " ?", vbYesNo) = vbYes Then
        k = k + 1
        iTot = iTot + iNb       'calcul du total
        MsgBox "(" & k & "/" & i & ") - Vous avez marqué " & iNb & " points." & Chr(10) & "Votre total : " & iTot       'chr(10) = ligne suivante
    If k = 5 Then Exit For
MsgBox "Bravo, vous avez obtenu " & iTot & " points !"
Bonjour Curulis57,
Je vous remercie c'est super sympa, j'essaierai de comprendre votre programme et de résoudre ce qui suit. Merci beaucoup
bonne journée
Bonjour Curulis57
Est-ce possible de me dire pourquoi avez-vous cherché à trouver une carte non tirée surtout que juste après vous l'aviez annulé avec : c(iNb) = 1 ?
Salut Usanas,
l'exercice 1 demande de tirer un maximum de 15 cartes différentes !
Dès qu'une carte est tirée, je l'annule pour la boucle suivante...
Tu me joins quand tu veux : j'ai la nuit devant moi !
Salut curulis57
c'est gentil merci, est-ce que ce serait possible de me dire si mon programme est bon pour la question 1.3, mais vraiment ce qui me bloque tjrs c'est la question 2.0, serait-il possible de me renseigner une astuce afin de pouvoir comparer les couleurs en sachant que c'est un tableau [ carte(i,j)=carte(numéro,couleur)] :
'Etape 1.3
Dim carte(20, 10) As Integer
For i = 1 To 13
For j = 1 To 4
carte(i, j) = i * j
If MsgBox("voulez-vous la carte numéro " & carte(i, j) & " ?", vbYesNo) = vbYes Then
l = l + 1
Tot2 = Tot2 + carte(i, j)
MsgBox " vous avez marqué " & carte(i, j) & "points " & Chr(10) & " votre total : " & Tot2
If l = 5 Then
Exit For
Next j
If l = 5 Then
Exit For
MsgBox "Bravo, vous avez obtenu " & Tot2 & "points"
merci encore
Désolé enfaite c'est quand je colle mon programme ici dans la boite de message que les lignes s'alignent comme ça
Je regarde ton code tout de suite.
Pour coller un code dans un message, clique sur l'icône " </> " dans la barre d'outils.
D'accord merci ^^
Tu as zappé :
- la boucle de 15 cartes maximum à tirer ;
- le côté aléatoire du tirage ;
- tu dois générer 2 nombres : 1 pour chaque dimension de ton tableau : ici tu prends les index de boucle !
Vous n'avez pas appris
- RND ?
- RandBetween ?
        Do
            iNb1 = Int(13 * Rnd) + 1
            iNb2 = Int(4 * Rnd) + 1
        Loop Until carte(iNb1, iNb2) = 0      'boucle jusqu'à (UNTIL) trouver une carte non tirée
        carte(iNb1, iNb2) = 1                 'annulation de la carte
Salut Usana,
2e exercice :
    For i = 1 To 15
        Do
        If MsgBox("Voulez-vous " & _
            IIf(iNb1 = 1, "cet ", _
            IIf(iNb1 < 11 Or iNb1 = 12, "cette ", "ce ")) & _
            IIf(iNb1 = 1, "As", _
            IIf(iNb1 < 11, "carte de " & iNb1, Choose(iNb1 - 10, "Valet", "Dame", "Roi"))) & _
            " de " & Choose(iNb2, "Coeur ", "Pique ", "Carreau ", "Trèfle ") & " ?", vbYesNo) = vbYes Then
                k = k + 1
                iTot = iTot + iNb1       'calcul du total
                MsgBox "(" & k & "/" & i & ") - Vous avez marqué " & iNb1 & " points." & Chr(10) & "Votre total : " & iTot       'chr(10) = ligne suivante
- déclarer le tableau carte(1 To 13, 1 To 4) As Integer : 4 jeux de 13 cartes de couleurs différentes ;
- boucle de 15 cartes ;
- DO...LOOP tirage de deux nombres aléatoires = iNb1 - iNb2...
- jusqu'à (Until) trouver une carte non encore tirée = carte(iNb1, iNb2) = 0 ;
- si carte trouvée, on sort donc automatiquement de la boucle DO...LOOP et on annule cette carte en prévision du tirage suivant carte(iNb1, iNb2) = 1 ;
- là, je fais joujou avec MsgBox mais tu as déjà toutes les infos nécessaires pour adapter le texte selon la carte :
* iNb1 = valeur de la carte : de l'As au Roi ;
* iNb2 = la couleur
Demain, si tu es toujours là, je te passe le fichier complet mais j'espère que tu auras fait l'effort pour le 3e exercice.
Petit truc quand même pour calculer facilement les couleurs tirées.
Tu crées un tableau tColor(2) As Integer et tu utilises iNb2 (1 to 4) en combinaison avec MOD(ulo) 2.
Réfléchis et tu comprendras pourquoi, dans cet exercice, l'ordre des couleurs est Coeur, Pique, Carreau, Trèfle (rouge-noir-rouge-noir).
Bonjour Curulis57,
Merci énormément, RND enfaite on l'a vu mais pas randbetween, c'est super gentil, je reviendrai vers vous plus tard si jamais j'ai une petite question s'il y'a pas de gêne, merci encore.
bonne journée
Bonsoir curulis57,
j'espère que vous allez bien, enfaite je n'ai pas trop réussi à comprendre ce que vous aviez écrit ici :
est-ce que cela correspond à la partie où ils demandent d'attribuer des points de ( 5,10,15) selon si les cartes sont de la même couleur
merci d'avance
ah non c'est bon, je me suis trompé, je viens de relire votre dernier commentaire merci en tout cas
Rechercher des sujets similaires à "generer aleatoirement valeurs tableau"
