Vide Copie de la ligne entière dans un nouvel onglet
Je viens vers vous car je ne trouve pas solution à mon problème et comme je ne suis pas un grand expert en VBA voilà.
J'ai un classeur avec 10 colonnes parfois dans la colonne A il y a des cellules vides et les 9 autres sont bien remplis. J'ai besoin que si en colonne A une cellule où plusieurs ses vides un nouvel onglet soit créé si celui-ci n'existe pas et colle la ligne entière où se trouve la cellule vide. Et une fois copié il supprime les lignes dans l'onglet MM après macro
je vous joins un fichier exemple la MM avant Macro et ma base et MM après macro et cellule vide est le résultat attendu
merci a tout pour votre aide
Jérôme
22test.xlsx (10.56 Ko)
Bonsoir xbosster, bonsoir le forum,
Essaie comme ça (nom des onglets à adapter dans le code) :
Sub Macro1()
Dim OS As Worksheet 'déclare la variable OS (Onglet Source)
Dim OC As Worksheet 'déclare la variable OC (Onglet Copie)
Dim TV As Variant 'déclare la variable TV (Tableau des Valeurs)
Dim I As Integer 'déclare la variable I (Incrément)
Dim LI As Integer 'déclare la variable LI (Ligne)
Dim PL As Range 'déclare la variable PL (PLage)
Set OS = Worksheets("Base") 'définit l'onglet OS (à adapter à ton cas)
Set PL = OS.Range("A1") 'initialise la plage PL
On Error Resume Next 'gestion des errerus (en cas d'erreur passe a la ligne suivante)
Set OC = Worksheets("Copie") 'définit l'onglet OC (génère une erreur si cet onglet n'existe pas) <= ici
If Err > 0 Then 'condition : si une erreur a été générée
    Err.Clear 'supprime l'erreur
    OS.Copy after:=OS 'copy l'onglet OS après lui-même
    Set OC = ActiveSheet 'défiit l'onglet OC
    OC.Name = "Copie" 'renomme l'onglet OC (à adapter de manière cohérente avec la ligne indiquée "ici")
End If 'fin de la condition
On Error GoTo 0 'annule la gestion des erreurs
OC.Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents 'vide d'éventuelles anciennes données dans l'onglet OC
TV = OS.Range("A1").CurrentRegion 'définit le tableau des valeurs TV
For I = 2 To UBound(TV, 1) 'boucle sur toutes les lignes I du tableau des valeurs TV (en partant de la seconde)
    If TV(I, 1) = "" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, OS.Rows(I), Application.Union(PL, OS.Rows(I))) 'si la donnée ligne I colonne 1 de TV est vide, définit la plage PL
Next I 'prochaine ligne de la boucle
PL.Copy OC.Range("A2") 'copie la plage PL dans la cellule A2 de l'onglet OC
PL.Delete 'supprime la plage PL
Salut ThauThème,
Cela fonctionne. Le seul souci c'est que s'il n'y a pas de cellule vide en A il me supprime la dernière cellule même si celle-là et pleine. Elle la rend vide du coup et crée quand même l'onglet copie.
Merci pour ton aide
Essaie comme ça alors :
Sub Macro1()
If PL.Cells.Count = 1 Then
    Exit Sub
    On Error Resume Next 'gestion des erreurs (en cas d'erreur passe a la ligne suivante)
        Set OC = ActiveSheet 'définit l'onglet OC
Salut ThauThème,
Un grand merci a toi ça fonctionne parfaitement
Re ThauThème,
Je viens de voir un petit souci. Quand il n'y a pas de cellule vide en colonne A la macro empêche la macro suivante de se lancer elle me permet de crée mes onglets par à port à la cellule A. Par contre quand il y a bien des cellules vides en A pas de souci tout fonctionne correctement.
merci pour ton aide
Jérôme
Bonsoir
Je viens de voir un petit souci. Quand il n'y a pas de cellule vide en colonne A la macro empêche la macro suivante de se lancer...
Quelle macro suivante ?!...
Salut ThauThème,
Voilà les deux macros qui tournent cellule vide et celle que tu as créée et cellule onglet doit se lancer juste après.
Merci pour ton aide
Jérôme
Sub Macro1()
Dim FEUILLE_DEST As Worksheet
Dim var As Object
Dim Plage As Range
Dim Cell As Range
Dim I As Long
Dim Base As Range
Dim OS As Worksheet
Dim OC As Worksheet
Dim TV As Variant
Dim LI As Integer
Dim PL As Range
''''DEBUT cellule vide''''
Set OS = Worksheets("BASE") 'définit l'onglet OS (à adapter à ton cas)
    Exit Sub
    Set OC = Worksheets("copie") 'définit l'onglet OC (génère une erreur si cet onglet n'existe pas) <= ici
        OC.Name = "copie" 'renomme l'onglet OC (à adapter de manière cohérente avec la ligne indiquée "ici")
''''FIN cellule vide'''''
''''DEBUT Cellule en onglet''''
Data = "Base" 'nom de la feuille des données
' création de l'objet SortedList
Set var = CreateObject("System.Collections.SortedList")
With ThisWorkbook.Worksheets(Data).Cells(1, 1)
    Set Plage = .CurrentRegion  ' plage des données (avec les titres)
    For Each Cell In .CurrentRegion.Columns(1).Cells   ' boucle pour créer la liste sans doublon
        If Not var.containskey(Cell.Value) And Cell.Row > 1 Then
            var.Add Cell.Value, Cell.Text
    Next Cell
For I = 0 To var.Count - 1
    ' ici on gère le fait que la feuille existe ou non
        Set FEUILLE_DEST = ThisWorkbook.Worksheets(var.getbyindex(I))
    On Error GoTo 0
    ' si la feuille n'existe pas : on la crée et la renomme avec le nom de la var
    If FEUILLE_DEST Is Nothing Then
        Set FEUILLE_DEST = ThisWorkbook.Worksheets.Add
        FEUILLE_DEST.Name = var.getbyindex(I)
        FEUILLE_DEST.Move after:=Sheets(ActiveWorkbook.Sheets.Count)
    ' si la feuille existe : on efface tout
        FEUILLE_DEST.Cells.Clear
    With FEUILLE_DEST
        .Cells(1, 1) = Plage.Cells(1, 1)
        .Cells(2, 1) = var.getbyindex(I)
        Plage.AdvancedFilter xlFilterCopy, .Cells(1, 1).CurrentRegion, .Cells(4, 1), False
        .Cells(1, 1).Resize(3, 1).EntireRow.Delete
    Set FEUILLE_DEST = Nothing
Next I
Workbooks("test.xlsm").Save
''''FIN Cellule en onglet''''
J'ai rajouté un goto avec une étiquette suite :
Sub Macro1()
Dim var As Object
Dim Plage As Range
Dim Cell As Range
Dim I As Long
Dim Base As Range
Dim OS As Worksheet
Dim OC As Worksheet
Dim TV As Variant
Dim LI As Integer
Dim PL As Range
    GoTo suite '<====== étiquette
suite: 'étiquette
    Next Cell
    On Error GoTo 0
    With FEUILLE_DEST
Next I
Salut ThauThème,
Super c'est parfait un grand merci a toi pour ton aide
Jérôme
Rechercher des sujets similaires à "vide copie ligne entiere nouvel onglet"
