Voilà mon problème :
Lorsque j'utilise une variable qui réfère à une cellule, et que cette cellule change de valeur pendant la macro, la variable prend la valeur uniquement au moment ou je mets ma fonction. Lorsque la valeur de la cellule change, la variable reste égale à l'ancienne valeur.
Exemple :
(La range B2 est un NBVAL d'une colonne du tableau)
Dim NBVAL As Integer
NBVAL = range("B2").Value
For x = 2 To NBVAL
If range("C" & x) = "OUI" Then
Rows(x & ":" & NBVAL).Delete
Range("D" & NBVAL + 1).Select
Ma boucle supprime des cellules de mon tableau, et par conséquent change la valeur de la cellule B2 (qui contient la fonction NBVAL). Cependant NBVAL (la variable) reste figée sur la valeur de B2 avant la boucle.
J'ai trouvé une solution en écrivant de nouveau "NBVAL = range("B2").Value" après ma boucle, mais je suis sûr qu'il existe une meilleure solution.
Merci de votre aide,
Benjamin
