Exporter des données d'une feuille à une autre selon une condition
Je découvre ce forum et remercie déjà tous ceux qui le font vivre. Malheureusement je n'ai pas trouvé de solution à mon problème et espère poster au bon endroit.
Voilà donc ma question:
Sur ma première feuille j'ai un tableau que je remplis manuellement (dont une colonne comportant une liste déroulante). J'ai pris un exemple simple que vous trouverez ci-joint: une liste d'objets et pour chaque objet une couleur correspondante (ex: bateau rouge, chaise jaune, porte rouge, etc.). Je souhaiterais savoir s'il est possible de lister sous une autre feuille tous les objets correspondant à une couleur donnée. Concrètement, une feuille "rouge" sous laquelle apparaîtrait une liste de tous les objets rouges (bateau, porte, …). J'ai essayé plusieurs options mais rien de concluant, la solution dépassant mes compétences en la matière.
Merci à ceux qui s'intéresseront à cette question et bonne journée à tous.
16exemple.xlsx (11.53 Ko)
Bonjour :)
Je suis en train de travailler sur ton sujet, j'ai une question, sur les feuilles de couleur, à part l'importation des objets y a -t-il d'autres données présentes ? Et dans quelle colonne veux tu importer les objets ?
Voilà un fichier test pour déjà avoir un aperçu :)
12exemple-1.xlsm (20.47 Ko)
Sub Creation()
Dim FEUILLE As Worksheet, FEUILLE_EXP As Worksheet
Dim PLAGE As Range
Dim TBL(), TBL_TEST()
Dim COULEUR As String, TEST_COULEUR As String
Dim AJOUT As Boolean
Dim DERNLIG As Long
Set FEUILLE = ThisWorkbook.Worksheets("Données")
Set PLAGE = FEUILLE.UsedRange
TBL = PLAGE.Offset(1, 0).Resize(PLAGE.Rows.Count - 1, PLAGE.Columns.Count)
'Création des feuilles
With ThisWorkbook
    For i = 1 To UBound(TBL, 1)
        AJOUT = True
        COULEUR = TBL(i, 2)
        For j = 1 To .Worksheets.Count
            TEST_COULEUR = .Worksheets(j).Name
            If COULEUR = TEST_COULEUR Then AJOUT = False: Exit For
        Next j
        If AJOUT = True Then .Sheets.Add(After:=.Worksheets(.Worksheets.Count)).Name = COULEUR
'Ajout des données sur les feuilles correspondentes
    Set FEUILLE_EXP = ThisWorkbook.Worksheets(TBL(i, 2))
    DERNLIG = FEUILLE_EXP.Range("A" & FEUILLE_EXP.Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    TBL_TEST = FEUILLE_EXP.Range("A1:A" & DERNLIG)
    AJOUT = True
    For j = 1 To UBound(TBL_TEST)
        If TBL_TEST(j, 1) = TBL(i, 1) Then AJOUT = False: Exit For
    Next j
    If AJOUT = True Then FEUILLE_EXP.Range("A" & DERNLIG) = TBL(i, 1)
FEUILLE.Activate
Merci pour le temps pris sur ce sujet! Il pourrait en effet y avoir d'autres données par la suite (autres colonnes sans interaction). Pour la 2ème question, si on reprend l'exemple donné, ce serait de voir les objets rouges être copiés dans la colonne B de la feuille "rouge".
Ok alors voilà un ajustement :
Sub Creation()
Dim PREMLIG As Long, PREMCOL As String, DERNCOL As String, DERNLIG As Long
Dim PLAGE As Range
Dim i As Long, j As Long
'Dimentionnement de la BD avec entêtes
PREMLIG = 1 'A ajuster
PREMCOL = "A" 'A ajuster
DERNCOL = "B" 'A ajuster
DERNLIG = FEUILLE.Range(PREMCOL & FEUILLE.Rows.Count).End(xlUp).Row
Set PLAGE = FEUILLE.Range(PREMCOL & PREMLIG & ":" & DERNCOL & DERNLIG)
With ThisWorkbook
        AJOUT = True
        COULEUR = TBL(i, 2)
        Next j
    DERNLIG = FEUILLE_EXP.Range("B" & FEUILLE_EXP.Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    TBL_TEST = FEUILLE_EXP.Range("B1:B" & DERNLIG)
    AJOUT = True
    Next j
    If AJOUT = True Then FEUILLE_EXP.Range("B" & DERNLIG) = TBL(i, 1)
FEUILLE.Activate
15exemple-1.xlsm (21.21 Ko)
Bonjour, je viens aux nouvelles, as tu testé le code ?
Rechercher des sujets similaires à "exporter donnees feuille condition"
