Extraction des donnees
Bonjour chers tous
Je voudrais rechercher et extraire des informations sur une plage à partir d'une autre plage par vba.
On peut le faire avec la fonction RechercheV comme illustré dans mon fichier test mais avec une plage énorme ( plus de mille lignes ) cela prend plusieurs minutes.
Existe t'il un autre procédé plus efficace pour le faire ? Merci
26rech.xlsm (19.03 Ko)
une RECHERCHEV avec paramètre FAUX (ou 0) est en effet longue car elle est séquentielle
il faudrait d'abord trier la table de référence, et ensuite faire une recherche dichotomique
Voici une fonction que tu peux utiliser ...
Function dichotomie(valeurcherchee As Variant) As Double
' donne la ligne de la valeur recherchée (0 si pas trouvé)
Dim deb As Double, fin As Double, milieu As Double
Dim valeurcourante As Variant
    dichotomie = 0
    deb = 2: fin = UBound(data)
    If valeurcherchee = data(deb, 1) Then dichotomie = deb: Exit Function
    If valeurcherchee = data(fin, 1) Then dichotomie = fin: Exit Function
    While deb <> fin - 1
        milieu = Int((deb + fin) / 2)
        valeurcourante = data(milieu, 1)
        If valeurcourante = valeurcherchee Then
            dichotomie = milieu
            Exit Function
            If valeurcourante > valeurcherchee Then
                fin = milieu
                deb = milieu
    Wend
End Function
Merci cher Steelson
Mais comment l'utiliser dans mon cas précis ?
ok, voici
edit : fichier corrigé
version un peu plus rapide (les données sont stockés dans un array)
Excellent!!
Mais essayez de revoir un petit quelque chose doit manquer . Ca donne pas correctement tous les résultats.
Et en complément je souhaiterais mettre 0 si le code non présent dans la plage source au lieu de vide
Merci!!
Remplace
            If x <> 0 Then cel.Offset(0, 1) = data(x, 3)
par
            cel.Offset(0, 1) = iif(x=0,0,data(x, 3))
pas testé, fait à main levée
Merci !!!
25rech-2.xlsm (18.83 Ko)
OK mais ma préoccupation demeure
Peux tu jeter un coup d'œil
21rech-2.xlsm (18.87 Ko)
sur le fichier ?
Exact, j'avais en effet déjà rencontré cela et oublié de l'ajouter dans mes archives.
Il faut que j'ajoute un test aux bornes.
Merci pour la remarque, je corrige.
Correction
Dim data
Sub RECH()
Dim plage1 As Range, cel As Range, x As Double
With ActiveSheet
    data = .Range("A1").CurrentRegion
    Set plage1 = .Range("I2:I" & .Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        For Each cel In plage1
            x = dichotomie(cel.Value)
            If x = 0 Then
            cel.Offset(0, 1) = 0
        Next cel
    dichotomie = 0
            dichotomie = milieu
            Exit Function
                fin = milieu
                deb = milieu
    Wend
End Function
22rech-2.xlsm (18.51 Ko)
MERCI
C'est corrigé.
Je l'adapte a un autre fichier pour voir si j'ai bien compris et puis-je vous revenir si je coince ?
je peux ajouter le tri dans la macro si besoin
J'ai pu le faire Merci .
Mais pour des bases de données énormes comment peut on l'accélérer ?
Comme ceci ...
La recherche de 1.000 valeurs parmi 10.000 prend moins d'une seconde.
Dim data
Sub RECH()
Dim plage1 As Range, cel As Range, x As Double, liste, i As Double
Dim resultat()
Application.Calculation = xlCalculationManual
With ActiveSheet
    liste = .Range("I2:I" & .Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    ReDim resultat(1 To UBound(liste), 1 To 1)
        For i = 1 To UBound(liste)
            x = dichotomie(liste(i, 1))
            If x = 0 Then
                liste(i, 1) = 0
                liste(i, 1) = data(x, 3)
    .Range("J2").Resize(UBound(liste), 1) = liste
Application.Calculation = xlAutomatic
    dichotomie = 0
            dichotomie = milieu
            Exit Function
                fin = milieu
                deb = milieu
    Wend
End Function
24rech-3.xlsm (257.83 Ko)
MERCI Mon Cher!
Parfait !
N'oublie pas de clore le fil de discussion en cliquant sur
Rechercher des sujets similaires à "extraction donnees"
