Résultats automatiques
Je suis désolé pour la question surement bête, mais je suis un novice d'Excel.
Dans le cadre de mon travail je suis amené à rediger le cycle de vie de certain produits.
J'avais commencé à rediger dans différentes feuilles les valeurs à la main. Cependant les variables et certains valeurs se répètent.
Je voulais donc créer un tableau qui (dans le fichier joint se trouve dans le feuil 6), une me permet de choisir le matériel parmi une liste (matériaux qui se trouvent dans les feuils suivantes), faire sortir automatiquement la valeur en mPt associé et ainsi pouvoir calculer la valeur d'impact sans trop de soucis.
J'ai essayé de faire une fonction recherche et ensuite Si+recherche mais sans succès. Pourriez vous m'aider?
Par ailleurs un collègue m'a dit de vois si c'était possible le faire avec des macro. Vous me conseillez une macro ou des formules?
Salut MLP11,
Les explications ne sont guère complètes mais, au moins, il y a un fichier!
Tu as 3 tableaux en 'Feuille6' et les intitulés des feuilles suivantes ont l'air de vouloir se rapporter à l'un ou l'autre.
- "Production" = tableau ligne 10 ?
- " Processing" = tableau ligne 33 ?
- "Transport" = tableau ligne 26 ?
Les feuilles "Recycling" et "Waste" se rapportent à quoi ?
Déjà, une bonne idée : nommer ces feuilles de manière cohérente pour qu'une macro ou une formule puisse associer facilement ton tableau et les feuilles ad hoc.
En supposant ceci, j'imagine que ce que tu souhaites est une liste de validation reprenant les éléments des colonnes [A:A] des feuilles associées puis d'inscrire la valeur "Indicator" dans la colonne... "Indicator" ?
Faut-il prévoir des insertions de lignes dans ces tableaux en 'Feuil6' ?
Bref, tâche de te mettre à notre place !
Salut, Oui merci et désolé si ce n'était pas clair dans mon explication.
C'est juste que dans ma tête est clair et donc je n'ai pas fait attention à bien vous présenter la chose.
Alors commençons du début :
Dans le cadre du calcul de l'impact environnemental des produits que nous commercialisons, exprimés en mPt (millipoints) je me suis taché de créer un fichier Excel afin de répondre à ce besoin.
J'ai donc commencé la rédaction (à la main) des calculs de ces impacts (toujours exprimés en mPt) pour chaque produit et chaque matériel.
Or le problème est que dans le même produit il peut y avoir plusieurs étapes de transformation ainsi que différentes option applicable pour chaque produit.
J'ai donc procedé à créer un nouveau tableau (feuil 6) qui pourrait être utilisé pour mettre toutes les matériaux et les étapes ainsi que la fin de vie du produit faisant ressortir directement la valeur en mPt. Cependant je voudrais que les matériaux qui vont apparaitre soient uniquement ceux présents dans les listes que j'ai crée dans les feuilles supplémentaires (Feuile 7, 8 ...).
En gros je voudrais créer une sorte de calculatrice à mPt pour produit. J'ai essayé de utiliser la fonction recherche + si afin d'afficher les résultats correspondant au matériel choisi. Cependant je ne sais pas si cette fonction soit la meilleure solution (aussi parce que je n'ai pas réussi à l'écrire ) aussi parce que je ne sais pas si pour le choix du matériel, de la transformation, et de la fin de vie, il faut faire un menu déroulant ou bien y a d'autres option.
J'espère avoir expliqué plus clairement le projet.
Merci pour votre aide
Salut MLP,
ça, c'est le principe, OK.
Mais, tu ne réponds pas concrètement à ma demande : j'y connais rien dans ton domaine donc :
- à quels tableaux se rapportent les feuilles 7 et plus ?
- j'imagine que certaines listes de validation doivent cumuler les références de plusieurs feuilles ? La réponse précédente me dirait lesquelles.
- faut-il prévoir d'insérer de nouvelles lignes à chaque tableau ou sont-ils déjà calibrés ?
Mets-toi encore un peu plus à notre place !
Re salut,
Merci pour ton aide et ta patience.
Alors oui les feuils supplémentaires sont lié à "feuil 6".
Dans la feuil 6 le tableau est divisé en Production, use, disposal.
Pour Production et Use sont rattachés (pour le moment) toutes les feuils de 7 à 14
Pour disposal (pour l'instant) uniquement les feuils 15 et 16.
Les lignes dans le tableau n'ont pas été calibrés elle peuvent donc augmenter comme diminuer.
Par ailleurs aussi les tableaux données (de 7 à 16) peuvent augmenter ou diminuer, ainsi que les lignes à l'intérieur.
Le point donc est : le matériel/process il faut le taper à la main ou il serait mieux créer une liste déroulante?
L'indicateur relatif au process/materiel doit apparaitre automatiquement.
J'ai rédigé à la main un example pour montrer le résultat attendu (feuil 6).
Rechercher des sujets similaires à "resultats automatiques"
