VBA liste déroulante qui associe une phrase
21test-1-1.xlsm (17.05 Ko)
je viens solliciter votre aide afin d'automatiser un fichier excel.
voici la problématique :
J'ai un tableau existants d'un sujet déjà évoquer avec une liste et des phrases qui apparaissent en fonction du choix de la liste.
Actuellement je ne retrouve plus les macros et n'arrive pas à modifier les cases ( celles ou les phrases doive apparaitre). Dans mon Excel, je voudrai que les "mesure de prévention" apparaisse dans la colonne du même nom et non dans la colonne "nature du risque".
je vous joins mon fichier ( repris sur un sujet précédent)
Je vous remercie par avance pour votre aide.
La code est de le module de la feuille Feuil1
Modifier la ligne
                Target.Offset(0, 1) = c.Offset(0, 1)
par
                Target.Offset(0, 4) = c.Offset(0, 1)
Merci beaucoup !
D'autres part savez vous comment inséré un texte ou écrire un texte avec un "-" devant pour que cela marche ? et également comment écrire en sautant des lignes ?
RE
En saisie ? Mettre la colonne en format texte avant de taper ou commencer par une apostrophe
Pour aller à la ligne ALT entrée
Merci beaucoup,
Je voudrai également savoir comment crée une autre macro qui ferai exactement pareil que celle ci ( associé une phrase à un mot dans une liste déroulante) . Mais qui serai donc complètement non lié a la précédente avec une liste nouvelle. Elle se situerai à coté du "tableau" "risques récurrents
14pdp-test.xlsm (17.42 Ko)
; préventions"
je vous remet mon lien Excel
merci d'avance
RE
Déjà in faudrait constituer une vraie listes pas des bout de listes avec des lignes vides : à créer sur autre onglet
Tu ne peux pas avoir 2 listes dans le même liste déroulante Nature du risque
Tout cela peut se faire par formules sans VBA : il suffit de mettre le tableau principal sous forme de tableau structuré
Rechercher des sujets similaires à "vba liste deroulante qui associe phrase"
