Ecrire dans textbox
Je sollicite votre aide pour du code Vba.
Sur la feuille "Parametre", j'ai un identifiant en B11 et mot de passe en C11
que je souhaite reporter dans "UserForm_Connexion" en "tbUtilisateur" et "tbMotDePasse" sans que l'écriture soit lisible en cliquant sur un bouton du Usf nommé "Accès direct"
Merci pour votre aide
Sans doute pas tout saisi ...
Quel intérêt d'initialiser deux textbox sans que l'écriture soit lisible ?
Autant écrire directement "******" dans ces textbox ?
Bonjour AlgoPlus
Oui effectivement.
Peux tu me donner le code Vba complet Stp ?
ben .... a priori :
tbUtilisateur = "**********"
tbMotDePasse = "**********"
A placer dans l'Userform, en fonction de ce que vous voulez faire et et de l'organisation de l'Userform.
mais faire afficher des valeurs "bidon" dans des textbox sans rien faire avec est ce bien utile ? ou c'est pour faire croire que ...?
Bonjour toutes et tous
coucou AlgoPlus
@ Jean Pierre 30
un+ avec un aperçu d'un toggle button (fonctionne que pour l'identifiant ****
lors de l'initialisation de l'userform affiche l'id de la cellule et du mot de passe de la feuille Parametre, dans les 2 textboxs de l'userform
ci-joint, @améliorer
36jp30-test001.xlsm (26.16 Ko)
crdlt,
André
3Tous mes remerciements André13
merci de tes remerciements
bonne semaine
crdlt,
André
J'arrive un peu tard, mais ça peut servir.
1 userform, 2 textbox et le code suivant : (affichez l'userform puis cliquez plusieurs fois dans les textbox pour tester...)
Private Sub tbMotDePasse_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
    If tbMotDePasse.PasswordChar = "" Then
        tbMotDePasse.PasswordChar = "*"
Private Sub tbUtilisateur_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
    If tbUtilisateur.PasswordChar = "" Then
        tbUtilisateur.PasswordChar = "¤"
    tbUtilisateur.Text = Range("B11").Text
    tbMotDePasse.Text = Range("C11").Text
coucou Pijaku, Ah oui jolie ^^
ztest4
Bonsoir…
Avis personnel : les procédures se compliquant de lignes d'initialisation de certaines propriétés qui auront une valeur constante, ne sont faites pour faciliter la consolidation des bases à acquérir par des débutants !
Et que dire des dénominations soi-disant explicites, qui dans certains cas suppléent une action primordiale dans la gestion de bases de données, l'indexation bien sûr (même avec un Tableur!).
L'image suivante donne un exemple de programmation on ne peut plus simple notamment avec un contrôle CheckBox (nommé Vu dans sa macro)
    TU = Feuil1.[B11]: TM = Feuil1.[C11]
Private Sub Vu_Click()
    TU.PasswordChar = IIf(Vu, "", "*")  'ici car propriété variable
    TM.PasswordChar = IIf(Vu, "", "*")
Private Sub Label3_Click()
 Feuil1.[B11] = TU: Feuil1.[C11] = TM
 Unload Me
Je n'en suis tenu à la demande initiale et bien sûr, les données ne doivent pas figurer dans la même feuille que le contrôle permettant d'ouvrir le formulaire . Merci André pour le formulaire (que j'ai un peu transformé ).
Étant malade je ne viens pas comme je le voudrais devant le pc
Ordonc : votre code me plait, car simple, cependant mes connaissances très limités font que je bute sur :
TU et TM : variable non déclarée
SVP besoin de votre aide, merci
TU et TM ne sont pas des variables, c'est les noms des TextBox concernés...
merci
comment les déclarer en variable alors
Tu ne les déclares pas. Tu remplaces TU par le nom de ton textbox utilisateur et TM par le nom de ton textbox mot de passe.
Exemple : TextBox15..PasswordChar = IIf(Vu, "", "*")
Rechercher des sujets similaires à "ecrire textbox"
