Ouverture en mode protégé = Erreur '1004' incompréhensible
Bonjour tous le monde,
un problème à s'arracher les cheveux, je dois mettre mon planning production sur le réseau de la boite.
A l'ouverture du fichier il y a le mode "Protégé" d'excellence qui s'active. En cliquant sur "Activer la modification" j'ai un message d'erreur :
"Erreur d'exécution '1004':
La méthode 'Range' de l'objet'_Global' a échoué"
Quand je fais déboggage le problème vient de ma macro dans le Workbook open au tout début sur ma ligne Range :
Sub Workbook_Open ()
Dim c AS Range
Dim GO as Integer
Range("Initiale") =0
Alors que ma cellule Initiale existe bien dans ma feuille et si je valide le déboggage et que je relance mon fichier je n'ai plus de problème.
Le bug apparait que lorsque je le déplace ou le renomme et malheureusement j'ai besoin de réaliser ces mouvements :(
En cherchant sur le forum j'ai vu qu'on pouvait désactiver les le mode Protégé dans les paramètres d'excellence mais vu que c'est celui du réseau de la boite, je n'ai pas accès pour décocher les cases !!!
Please Help, je sais plus quoi faire et je dois présenter mon projet :(
dans le 'centre de gestion de la confidentialité' tu peux ajouter des emplacements approuvés.
Essaie en y mettant ton répertoire réseau.
eric
PS : si besoin, tu y as aussi une case à cocher 'Autoriser les emplacements approuvés sur mon réseau (non recommandé)'
Bonjour Eriiic, je vais tester ça même si je trouve ça vraiment hallucinant de devoir toujours aux paramètres de sécurité pour faire tourner une macro ☹️
On peut faire beaucoup de dégâts avec une macro.
C'est normal d'avoir la possibilité de les exclure.
C'était le pb des xls, aucun contrôle c'est dangereux...
Rechercher des sujets similaires à "ouverture mode protege erreur 1004 incomprehensible"
