@ Gilbert,
j'avais tenté d'utiliser onSelectionChange récemment, mais échec et j'en avais conclu à la lecture de certains post comme ici que
It seems it is fully rolled out to all users. You should be able to get it working without any modification to the code. The e, event object is similar to the onEdit event object.
https://stackoverflow.com/questions/61408971/what-am-i-doing-wrong-when-using-onselectionchange
du coup je m'tais tourné vers onEdit !
je vais ressayer si tu n'as pas de soucis de ton côté !
edit : ok, je ne sais pas ce que j'avais donc fait auparavant ! la différence entre les 2 est qu'il faut avoir changé de cellule (on ne peut pas relancer en restant sur la cellule).
